salve gente,
si è sempre sentito parlare di differenza consistenti tra la scocca della fsz 1a serie e 2a serie. vorrei sapere, il parabrezza è rimasto invariato tra le due serie oppure cambia? la differenza delle guarnizioni è solo nel canalino per i listelli cromati? chi ne sa qualcosa a riguardo?
saluti pino
parabrezza fulvia sport seconda serie
Re: parabrezza fulvia sport seconda serie
Bella domanda!
Purtroppo per risponderti con certezza bisognerebbe avere l'occasione di smontare due parabrezza, uno da una prima serie ed un'altro da una seconda.
Un amico olandese mi diceva che tra i due parabrezza ci sia una differenza di 1cm in altezza (2 serie più grande) ed anch'io son di questo parere ma non ne ho la prova tangibile. Del resto la scocca seconda serie è tuitta diversa anche le portiere son più grandi quindi o recuperavano queste variazioni con mega guarnizioni che giocassero sulle tolleranze oppure anche le vetrature erano rifatte.
Vediamo di scoprire qualcosa di nuovo allora...
Nicola
Nicola
Blulancia, mi meraviglio di te!
Sul catalogo dei ricambi seconda serie, tutte le FSZ 1,3s con telaio inferiore a 1601 montano un parabrezza di derivazione 818.132. Mentre le successive e le 1600, ne hanno uno specifico.
Avevo pero' sentito dire che il parabrezza delle FSZ in alluminio sarebbe leggermente diverso da quelle successive in acciaio alluminio. Ne hai sentito parlare anche tu o e' una leggenda metropolitana?
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
Carissimi,
quando decisi di sostituire il parabrezza della mia FSZ 1,3 prima serie in alluminio, feci le debite ricerche preoccupandomi di trovare quello giusto.
Ordinai quello dellaTriplex, (Inghilterra) anche perchè di nuovi in giro non ne trovai, sperando che andasse bene.
Al montaggio risultò perfetto e lo montai senza alcun problema.
Il parabrezza era venduto per FSZ prima serie senza distinzione di tipo di carrozzeria.
Cordialmente.
gianpaolo
Cordialmente.
gianpaolo
bene,
tu che hai il catalogo ricambi hai confermato quello che avevo scritto io, o no?
Direi proprio di sì, ma attendiamo altre conferme.
Ciao.
gianpaolo
Ciao.
gianpaolo
