stampigliatura numeri testata
christian
Gradirei conoscere se qualcuno ha mai notato una
stampigliatura di codici sulla testata motore che differiscono
da quelle "note" in fusione....cioè es.
fusione : 818.302
stampigliatura : 818.303
fusione : 818.302
Carlo Hf
Re: stampigliatura numeri testata
Di quale motore si tratta? Il 302 compare davanti la testata in fusione poi il 303 dove è punzonato?
Fornisci maggiore dettagli.
christian
dentro...fatto con i bulini
poi in 2 motori ho trovato monoblocco 818.303 con testata 302 ma valvole
303 ...quindi solito mix lancia dell'epoca...eheheh
Henk van Sijtveld
I monoblocchi dei motori 818.302 e 818.303 sono uguali (sono fusati nella stessa forma). Il numero stampigliato sul coperchio della frizione è determinante per il 'vero' tipo del motore (supponendo che non ha mai cambiato il coperchio, p.e. per montare una cambio a 5 su un motore S1).
christian
guarda...allora .
ho una 1.3s rallye 1° serie con 818.303 (montava quando uscita rica addirittura gli assi a camme 818.342) con spessore lamiera carrozzeria più sottile di altre..
Ho una montecarlo '72 con motore 818.303 ma con testata 302 e stampigliato 303 all'interno...rapporto corto al ponte..e gruppo valvola/radiat. olio (così dalla nascita!!!)
e un motore smontato da una 1.3s 2° serie identico...
quindi LANCIA MIX!!
quindi LANCIA MIX!!
christian
Comunque ho trovato persino una testata 818.140 con stampigliato interno 818.302...
PeoFSZ1600
Se ho capito bene, quando tu parli di numerazione esterna, intendi il cosiddetto numero di fusione che si trova nella parte anteriore della testata, me lo confermi?
Mi potresti, per cortesia, dire con precisione dove si trova il numero stampigliato (o meglio punzonato) all'interno? Nella testata che ho a casa non l'ho trovato ma non l'ho cercato con attenzione.
Testate con numero di fusione 818.303 non ce ne sono, e sulle fulvia seconda (e terza) serie sono state montate testate con numeri di fusione 818.140 e 818.302, tipicamente con le prime ad inizio produzione.
Gli alberi a camme del motore 818.303 sono gli stessi del motore 818.342, quindi, quanto da te riscontrato ed indicato nell'altro ramo del thread non è un'eccezione.
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
christian
gli alberi a camme montati di serie sulla mia 1.3s rallye sono quelli del 1300 hf
la carrozza ha la lamiera + sottile
testate 818.303 ne ho viste...poche ma ne ho viste (ho la mania di guardare tra la griglia sul muso)
le testate 302 hanno una le valvole + piccole l'altra le valvole + grandi
le punzoinature sono dentro ma non su tutte e non nella stessa posizione
ciaooo
ciaooo
PeoFSZ1600
Che, come ho detto, sono gli stessi della 1,3s. O meglio, le 1,3s montano le camme della 1,3HF.
Vai a vedere il manuale dei ricambi.
Con il numero di fusione 818.303? io non ho mai avuto questa fortuna.
> valvole + grandi
Grazie, lo sapevo.
Ma sai senza tirare giu' la testata, e' un po' dura sapere se si tratta di una testata 818.302 o 818.303, ne convieni?
> stessa posizione
Ed in quelle dotate di punzonatura, dove le hai trovate?
Fai ancora un piccolo sforzo!
PeoFSZ1600
> valvole + grandi
Grazie, lo sapevo.
> stessa posizione
PeoFSZ1600
