sospensione anteriore appia
Chiedo se qualcuno sa darmi istruzioni per smontaggio guida inferiore ammortizzatori anteriori appia terza serie, ho provato anche riscaldando con cannello la boccola con intaglio da 72 ma nulla da fare , non è che il filetto per caso sia sinistro? grazie Giovanni.
Re: sospensione anteriore appia
lo smontaggio della sospensione anteriore per l'estrazione del mollone, richiede oltre che un apposito estrattore, la compressone (o legatura con robusto filo) dell'ammortizzatore altromenti quando si svita, sono dolori.L'estrattore è illustratonel manuale d'officina, ma no ricordo se la filettatura sia destrorsa o sinistrorsa.
buon lavoro!!!
www.lanciaappiazagato.it
buon lavoro!!!
per smontare il canotto inferiore porta molla occorre la sua chiave con due sfacettature la molla non è moltocompressa non occorre legare il filetto è normale
sono alla ricerca di una officina che mi può riparare gli ammortizzatori anteriori della mia appia terza serie,abito a cremona,conoscete una officina valida dale mie parti?
HO LO STESSO PROBLEMA CON GLI AMMORTIZZATORI POSTERIORI DELLA MIA I° SERIE. MI HANNO SEGNALATO UNA DITTA DI PADOVA PER IL COSTO DI REVISIONE DI 100 € L'UNO PIU' 80 € L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL REGISTRO DI ESTENSIONE. SE INTERESSATO CONTATTA LA ORAP 0536/22414 . IO HO RINUNCIATO PER COSTO ELEVATO. SE TROVI QUALCOSA DI PIU' ECONOMICO SEGNALACELO SUL SITO. CORDIALI SALUTI.
se hai ricevuto info su sospenzioni anteriori di lancia appia gradirei averle anche io voglio ripristinare le sospenzioni che funzionano ma purtroppo perdono olio e vorrei sapere preventivamente cosa ritiene l'olio se un paraolio , una guarnizzione o cos'altro ti ringrazio infinitamente e resto a disposizione se hai qualche quesito da pormi ciao Dimitri De Rada
SONO IN GRADO DI REVISIONARE SOSPENSIONI APPIA TERZA SIA ANTERIORI CHE POSTERIORI
ROBERTO 333 4454543
ROBERTO 333 4454543
