Cromodora da 13 per il mio "leva lunga".Come gommarli?
Fulvia
Andrea84
Messaggio da leggere da Andrea84 »
In settimana dovrei prendere un treno composto da 5 Cromodora 13" x 6.
La mia Fulvietta,al momento,monta i suoi cerchi in lamiera,da 14,gommati 145.
Che misura posso montare invece sui Cromodora?
Grazie a tutti coloro che vorranno darmi un consiglio,
Andrea84
HFil
Re: Cromodora da 13 per il mio "leva lunga".Come gommarli?
Messaggio da leggere da HFil »
Se vuoi mantenere la stessa circonferenza (quindi simili prestazioni/rapporti) la gomma piu vicina ai 145/80 14 (circ.1800) è 185/70 13 (circ 1815) oppure leggermente piu corta con 175/70 (circ.1760), btw 185 è larghezza che non supererei in ogni caso anche se il cerchio da 6J potrebbe portare tranquillamente fino a 205
Antonio
Messaggio da leggere da Antonio »
Sui miei ho messo i 175/70-13. Minore usura delle testine di sterzo e profilo che non sporge dal parafango (con i 185, sbordavano).
Per montare i cerchi da 13, ho dovuto però fresare leggermente i supporti delle pinze del freno a mano posteriormente e piegare un pochino i tubi metallici dei freni all'anteriore.
Pierluigi T.
ciao Antonio, hai dovuto montare dei codolini ? I cerchi sono da 6 o da 5.5 ?
grazie
Pierluigi
Antonio
Mi sono scordato di scrivere che la mia è una Sport Z, prima serie. Non servono codolini, il parafango è abbastanza ampio da contenere le gomme fino a 175 su cerchi da 5,5 senza che sbordino.
Il vero lavoro, come ho detto, è quello sulle pinze posteriori.
marco
Messaggio da leggere da marco »
anch'io potrei avere a disposizione dei cromodora 13 x 6 ..... mi dai conferma che gommati 175 , non interferiscano con il parafango?
Andrea84
Di quanto vanno fresati i supporti delle pinze freno a mano??
E' un lavoro che si può fare anche da un normale meccanico o bisogna portarla da qualche "specialista"?
Grazie,
Andrea
Antonio
Non di molto, quanto basta per non far toccare i cerchi, fai la prova montandone uno senza pneumatico e vedi. E' un lavoro che con un minimo di attenzione qualunque buon meccanico può fare.
