Possiedo una fulvia 1,6 hf seconda serie(no lusso) del 72 il cui problema è che sbanda vistosamente a dx quando rilascio l'acceleratore e quando lo riprendo sbanda di nuovo ma a sx. Da cosa puo dipendere?
Si consideri che per questo motivo ho sostituito:
-le testine dei bracci(sup e inf) della sosp dx che erano usurati in maniera evidente
-il braccio centrale dello sterzo(che va dalla scatola al braccio di dx)xchè usurato
e
-ho controllato gli attacchi (6) del telaietto anteriore con relativi gommini
-ho ingrassato i giunti sia quello a monte che quello a valle del semiasse
-ho ingrassato tutti gli ingrassatori che ho trovato
-ho riportato in convergenza la ruota ant sx evidentemente aperta
insomma a questo punto ho bisogno di un esperto
fulvia che sbanda
Re: fulvia che sbanda
Mi pare che se ne sia è già parlato qui sul forum, fai un "cerca".
In ogni modo in casi come questi, a parte verificare testine e barra di accoppiamento, occorre regolare il gioco della scatola guida e di quella di rinvio. Le boccole della scatola di rinvio dello sterzo sono facilmente deteriorabili e di solito danno luogo a problemi come quelli he descrivi.
Esatto. Nella mia le boccole di Nylon si erano completamente disintegrate. Il difetto era identico nei minimi particolari. Ho sostituito le boccole con nuove boccole in bronzo fatte tornire appositamente, ho fatto montare un ingrassatore sulla scatola di rinvio che ne era priva, convergenza .... et voilà, tutto perfetto!
Grazie per le info che mi state dando, sappiate che apprezzo molto.
Alfredo
Alfredo
