smontaggio cruscotto fulvia coupè serie 3
Fulvia
fiorenzo
Messaggio da leggere da fiorenzo »
Amici Lancia Fulvia coupè,
mi serve un consiglio, sul modo, come smonatre il cruscotto della fulvia coupè serie 3
ciaoe grazie
Fiorenzo
busce78
Re: smontaggio cruscotto fulvia coupè serie 3
Messaggio da leggere da busce78 »
esponimi il tuo problema
fiorenzo
devo fissare la parte superiore del cruscotto che vibra ;
devo fare altri controlli, tipo fili della corrente
fiorenzo
deidda 72
Messaggio da leggere da deidda 72 »
munisciti di una chiave a tubo da 10, issati e arrotatati sotto il cruscotto , troverai due dadi appena sotto i montanti,sotto le estremita del cruscotto, e due dai al centro.Prenditi una pila e non avrai problemi.Un paio di minuti di lavoro e estrai tirando verso l'alto la palpebra superiore.Cosi facendo puoi fissarti la parte superiore(o smontarla) ma non accedi ai fili, quelli te li ritrovi tutti facilmente nella parte centrale.Ciao
ROSZ
Messaggio da leggere da ROSZ »
Aggiungerei:Stacca prima la batteria.
Dovrai infillare la chiave da 10 ,meglio a T oppure snodata,in mezzo a tutta la filatura che passa sul cruscotto.Eviterai facili ,anzi certi, corti.
Buon lavoro.
al
Messaggio da leggere da al »
Prendi una lampada da meccanico, una chiave a tubo del 10 CON calamita, i bulloni sono 4 o 5 non ricordo stacca la batteria,e........... tira i sedili a letto orizzontali.........se hai la fulvia da 35 anni come me dovresti riuscirci a memoria......sono stato giovane anch'io......poi sdraiati sui sedili a pancia in su, prenditi un cuscino e mettilo al posto dei piedi, le tue gambe sono rivolte veso il lunotto posteriore e la testa e' sotto appoggiata al cuscino al posto dei piedi, se ti metti a posto bene e' una posizione comoda(non e' consigliabile per i giovani che ci seguono come posizione Kamasutra ma forse?!??!?........o no!
BUONA FORTUNA!!!
ANDREA DI BERT
SOSTITUIRE LAMPADINA cruscotto fulvia coupè serie 3
Messaggio da leggere da ANDREA DI BERT »
SOSTITUZIONE LAMPADINA CRUSCOTTO FULVIA coupe 1.3s
Italo17
Messaggio da leggere da Italo17 »
Buona sera a tutti,
Devo sostituire il quadro strumenti della mia 3. Col vostro aiuto sono riuscito a smontare tutto. Non so come farò a rimettere i 4 dadi M6, ma confido nella provvidenza.
Aggiungo, per chi volesse imitarmi, che sulla dx del pannello finto legno c'è un bulloncino maledetto accessibile sempre da sotto il cruscotto.
Inoltre, per imprecare un po' meno, consiglio di togliere lo sportellino del portaoggetti sfilando i due perni delle cerniere.
Ciaoooo
MAIMONE
Bisogna essere un po' FACHIRI per smontare questi particolari delle nostre amate provate a smontare la pompa frizione della Z3 BMW e poi mi dite..... m.
