Per esperti di cammes....
Fulvia
MicheleDM
Messaggio da leggere da MicheleDM »
Domanda: è possibile far girare un motore Fulvia 818.000 (1C) con le cammes 818.100 (quelle montate sulle 2C, e coupè 1200/1300)? Ci sono dei miglioramenti o peggioramenti?
Grazie a chi risponderà.
Michele
PeoFSZ1600
Re: Per esperti di cammes....
Messaggio da leggere da PeoFSZ1600 »
Peggioramenti.
Le camme 2c sono ottimizzate per 2 carburatori doppio corpo e per un raporto di compressione più alto.
PeoFSZ1600
MicheleDM
Grazie per la risposta.
E aumentando il RC spianando la testa e montando le valvole della 2c che sono entrambe 2mm più larghe rispetto alle standard 1C?
PeoFSZ1600
Ne vale la pena spendere tutti quei soldi per fare lavorare la testata?
IMHO no.
Senza contare che occorre verificare fasce e bronzine.
PeoFSZ1600
MicheleDM
Un set valvole della 2C sicuramente costa quanto un set valvole 1C; una fresata alle sedi è da mettere comunque in conto quando si revisiona una testata perchè non credo sia necessario cambiarle; gli alberi a cammes della 2C li ho NUOVI.....non credo che spenderei tanto...
Attualmente la mia 1C monta una testata della 2C con Weber 32 DOL e va benone (motore revisionato con all'attivo circa 20.000 km quindi OK)...nel caso di un ripristino dell'originalità volevo qualcosa di più da questo motore, cioè un intervento non invasivo e soprattutto invisibile...che ne pensi?? ci potrebbero essere altre strade senza minarne l'originalità?
Michele
PeoFSZ1600
secondo me, no.
Il problema delle scarse prestazioni della Fulvia Berlina è stato risolto solo con la GTE.
A proposito, non basta fresare le sedi valvola per utilizzare valvole più grandi. Occorre che tutto il condotto sia allargato per sfruttare il maggiore diametro.
Se vuoi ripristinare l'originalità, devi per forza rinunciare alle prestazioni. Al massimo, per avere qualcosa in più, porta il raporto di compressione a 9:1, adeguando getti e carburazione.
PeoFSZ1600
MicheleDM
Ecco....questo del diametro condotto aspirazione è un altro dubbio: sia sulla testa 1C che 2C, il diametro è lo stesso (circa 28-29 mm lato collettore aspirazione), pur avendo la 2C valvole decisamente più larghe!
Quella di aumentare il RC è probabilmente la strada più semplice da seguire...
Grazie ancora!
Michele DM
P.S: tempo fa, parlando con un anziano meccanico Lancia di Torino, mi disse che per la 1C esisteva un collettore speciale (forse della Nardi, non ricordava più..) che consentiva di montare un Weber 40 DCOE! Ti risulta??
