BETA VOLUMEX che non vuole partire !
Inviato: 20 ago 2007, 09:59
da dariodb
Ciao a tutti,
ogni tanto la mia BETA VOLUMEX la mattina non vuole mettersi in moto.
La uso tranquillamente per tutto il giorno, la sera la parcheggio e l'indomani mattina non vuole mettersi in moto. Il motorino d'avviamento fa girare benissimo il motore, ma non parte; basta qualche metro per farla partire a spinta, e per tutta la giornata va benissimo e non dà segni di non voler mettersi in moto una volta fermatomi.
Il carburatore è nuovo, ma non capisco cosa possa essere.
Qualcuno ha una VOLUMEX con questo problema ?
Saluti.
dariodb
Re: BETA VOLUMEX che non vuole partire !
Inviato: 20 ago 2007, 11:20
da Matteo UD-BZ
Un'auto non parte se non arriva benzina e/o se non arriva corrente.
Candele? in che stato sono? cavi bobina &c.? a posto? Se la mattina ti fai dare una mano puoi sfilare una pipetta e mentre fai girare da qualcuno vedi se c'è corrente.
Pompa benzina? (non ricordo se sul tuo modello è elettrica) se fosse così senti se gira altrimenti è inchiodata oppure il relè è un po' "stanco".
Va in moto solo a spinta? strano....
cmq appena sento il mio "vecchio" provo a chiedere a lui...
Ciao!
Inviato: 20 ago 2007, 12:24
da dariodb
Matteo ciao,
candele ok, cavi ok, la pompa la sento, quando con la chiave non parte, bastano due/tre metri per farla partire a spinta !!!
Proverò qundo non parte a sfilare un cavo candele alla volta per vedere se c'è corrente, comunque grazie.
Ciao.
dariodb
Inviato: 20 ago 2007, 17:53
da ad
Fai controllare il blocchetto d'accensione
Inviato: 25 ago 2007, 16:41
da pinko
ascolta Dario:
senti almeno puzza di benzina? Se la macchina tende a ingolfarsi il problema dovrebbe essere elettrico. Se invece non tende a ingolfarsi (niente puzza di benzina) opterei per un problema di alimentazione.
la partenza a spinta, tuttavia, mi fa più pensare al primo caso. Se la benzina non arriva, infatti, non arriva nemmeno a spinta...
Una volta (quando ancora ce l'avevo) ho avuto un problema così sulla mia beta berlina.
Il problema era la gradazione non adeguata delle candele. Nuove ...ma sbagliate.
L'ho risolto cambiando candele e avvicinando leggermente gli elettrodi delle medesime.
Inviato: 25 ago 2007, 20:32
da Matteo UD-BZ
Ho chiesto l mio vecchio.
Può essere che l'assorbimento del motorino d'avviamento sia tale che la bobina no ce la fa: cambia batteria o, come ti ha consigliato pinko, dai un'occhiata all'accensione
Ciao!
Inviato: 26 ago 2007, 19:32
da dariodb
pinko ha scritto:
> ascolta Dario:
Lorenzo ciao,
in effetti c'è puzza di benzina di benzina subito dopo aver messo in moto a spinta.
Come dice Matteo, ho pensato anch'io alla batteria diciamo "piccola", adesso è da circa una settimana che va bene, mancano ancora tre giorni per metterla a riposo sino a Natale.
> Se invece
> spinta...
A spinta parte immediatamente !!!
Le candele sono quelle consigliate, N7Y.
A presto e grazie anche a Matteo.
dariodb
P.S. Pur essendo un aborto la TREVI, la mia VX (uniproprietario, 80.000 km) tenuta da un vecchietto, ha una ripresa mostrusa e tutte quelle cose che ho sentito sulla inaffidabilità del volumetrico, credo che dipendano unicamente da come le cose sono tenute !
