Ciao, da alcuni giorni mi capita di vedere accendersi la Spia Alternatore con il motore in moto e che diventa più luminosa quando accelero. Ogni tanto lampeggia per poi rimanere spenta e ogni tanto rimane accesa. Il regolatore di tensione è nuovo! (Bosch). Qualche uno ha avuto od ha questo problema?.... Siete riusciti ad risolverlo?
Aggiungo, non mi è capitato in momenti cui potevo verificare la carica della batteria.
Quando mi accade questo "fenomeno" il motore non "gira bene" e sembra "frenato" come se la corrente alle candele fosse insufficiente....
Ciao by carmas
(nell'attesa di vostre risposte controllo gli attacchi delle "masse" con lo schema elettrico)
Spia Alternatore
Costantino
Re: Spia Alternatore
Messaggio da leggere da Costantino »
Ho avuto lo stesso inconveniente, devi capire che si tratta comunque di un impianto elettrico "vecchio" e che non tutti i contatti potrebbero funzionare bene.
Nel mio caso e' bastato rivolgersi ad un comune elettrauto che ha pulito alcune masse e con 20 euro ho risolto completamente il problema.
