Il venditore mi ha appena informato che la batteria attuale della mia HPE, benchè ricaricata, secondo lui non regge: tanto vale che ne porti su una nuova lunedì quando la vado a prendere. La domanda è: mi attengo alle prescrizioni del libretto dell'epoca (45 Ah) o meglio una più potente? La macchina non ha nè clima nè servosterzo.
Batteria HPE 1600
Ludo
Batteria HPE 1600
Inizio a rompere con le domande tecniche
Pierluigi T.
Re: Batteria HPE 1600
Se la usi spesso e quindi la tieni in esercizio di ricarica 45 Ah sono Ok.
Se invece prevedi periodi di sosta senza accensioni e/o parcheggio in posti freddi allora sali di una taglia.
Inoltre una volta non ci obbligavano ai fari accesi anche di giorno....
Ovviamente tutto dipende anche dallo stato dell'alternatore : se hai 200.000km e non è mai stato revisionato (spazzole etc. o anche solo pulizia..) è ipotizzabile che abbia una resa anche dle 30% inferiore a uno nuovo.
Pierluigi
Pierluigi
Mich
mi sembra anche che abbia il gpl che alla partenza vaporizza una piccola quantita di gas con una resistenza elettrica che consuma batteria, se monti una radio ti conviene potenziarla...
insomma visto che l'alternatore la sopporta e il posto c'e io metterei almeno una 55 ampere tanto non costa molto di piu
marco
marco
Ludo
> 45 Ah sono Ok.
Uhm...verrà usata almeno una volta a settimana, da queste parti c'è freddo ma forse meno che da te
Io sulla mia macchina ho una Bosch da soli 44 Ah pur con clima, servosterzo ecc., ma forse mi converrà salire almeno a 50 Ah...
> giorno....
Per me è come se l'obbligo non ci fosse, e sto cercando di "educare" anche la morosa...
Beh, la pulizia ed eventuale revisione dell'alternatore è una delle operazioni che ho previsto di fare da subito...
> 45 Ah sono Ok.
> giorno....
Ludo
Metano!
Anche se per ora è senza bombole...
> consuma batteria,
Il cicchetto automatico, dici? Comunque l'"impegno" della batteria è veramente minimo...
Sì, ho intenzione di (ri-)metterla, ovviamente d'epoca
Mi sa che seguirò il consiglio, poi dipende anche dalle offerte di batterie che trovo (sono notoriamente tirchio, come ogni Gasato che si rispetti
Metano!
> consuma batteria,
Mich
Ok sul funzionamento del metano ne so poco o nulla...
tieni presente che sulla mia Uno 1100 ho messo la 55 che avevo sull'altra macchina al posto di una 44 e ho notato alcuni miglioramenti ad es. anche al minimo i fari sono piu luminosi e quando accendi la macchina non ti spegne la radio, poi ho la convinzione che se è piu grande viene meno sfruttata e quindi duri di piu...ma aspetto smentite!
ciao e buona HP-Executive
marco
marco
Emanuele
Ti consiglio di mettere uno stacca batteria di quelli che si applicano al morsetto dx della batteria, per prolungare la vita della batteria e non avere brutte sorpese nelle mattinate invernali.. Questo nel caso che tu non ne faccia un uso giornaliero. io ho una batteria seminuova ma scaricatasi subito perchè il precedente proprietario non usava mai la macchina; beh con sto trucchetto di staccare la batt la beta parte al primo tentativo!
emilio
Misura bene l'altezza della batteria che compri, potresti avere dei problemi di sistemazione con la nascita di un bel corto circuito via il cofano motore ...
Ludo
ARGH!
Proprio stasera ho preso una Bosch Silver 55Ah 420A in offerta a 45 €...ma non posso sapere qual è l'altezza massima del vano! Betisti 1600isti, a me!
ARGH!
Ludo
Ecco, ho verificato sul listino Bosch: la batteria che ho preso è alta 19 cm. Ci sta nel cofano dell'HPE?
