Ridipingere le cornici nere di una S4
emilio
Messaggio da leggere da emilio »
Salve a tutti,
come quasi tutte le S4 ho la vernice nera delle cornici dei vetri che si scrosta. Esito molto se far fare il lavoro da un carrozziere o se farlo da solo (sapendo che se non ci arrivo o se non va, finirà in ogni modo dal carrozziere ;-) ).
Come e che cosa utilizzare per togliere la pittura residuale ?
Come preparare le cornici prima di dipingerle ?
Che tipo di pittura utilizzare ? E con che cosa dipingere ? Pennello ? Rullo ? Pistola ?
Quante volte ? E tra ogni strato, dare una rifinitura con la carta smerigliata o altro ?
Insomma le domande da analfabeta di pittura ...
A proposito "cornici" mi suona male. E' la parola esatta ?
cmillo
Re: Ridipingere le cornici nere di una S4
Messaggio da leggere da cmillo »
Io ho verniciato personalmente le "modanature" dei vetri e dei gocciolatoi in nero "nitro" opaco con pistola a spruzzo dopo aver mascherato le parti vicine.E' venuto niente male.Saluti.emilio ha scritto:
> Salve a tutti,
Marco
Messaggio da leggere da Marco »
mi hai letto nel pensiero forse, mi sto appropinquando a fare lo stesso lavoro, opererò in questo modo
- stesura nastro carta attorno ai gocciolatoi (quelli sopra le porte) e attorno alle modanature dei vetri per evitare danni alla vernice della carrozzeria.
- carteggiatura con carta a secco grana 600 per rimozione vernice staccata opacizzare quella presente e fare una superficie omogenea pronta per la verniciatura
- ora se operi a pennello sei a bolla altrimenti per lavoro a pistola, copri tutta la macchina vetri e tutto quello che si puo sporcare con giornali vecchi e altro nastro carta, ogni tanto fissa la carta da giornale alla carrozzeria sempre col nastro.
- vernice io penso di usare nero opaco bicomponente epossidica a pistola.
Buon lavoro.
Marco
Marco
a proposito, se qualcuno ha le mollettine in plastica per ancoraggio del profilo lungo sotto baule, sono interessato ne ho alcune rotte, grazie.
Marco
Torna a “Beta”
