collettore di scarico
Fulvia
fabio alfieri
Messaggio da leggere da fabio alfieri »
Il collettore di scarico della lancia fulvia coupè è il medesimo per la versione 1300 e 1600? Oppure vi sono delle differenze?
Grazie per l'attenzione.
Un saluto
Fabio
Duke
Re: collettore di scarico
Messaggio da leggere da Duke »
Purtroppo il ricambio standard è lo stesso dal 1100 c.c. al 1600 c.c. con relativi problemi di interferenze e strozzature dei gas.
Se hai velleità sportive, anche per il 1300, devi cercarti qualcosa di specialistico ad hoc!
Argomento ampiamente trattato; fai un "cerca" e leggi bene i consigli di Carlo HF.
Saluti da Duke
lorenzo
Messaggio da leggere da lorenzo »
veramente no, nelle 1100, 1200 era in ghisa, dalla 1300 era in tubo metallico.
Duke
E' vero! ho esagerato! 1100 e 1200 (berline) erano ancora peggio in quanto ad efficienza del collettore di scarico.
Il concetto è che c'è sempre un po' di scalino fra le luci sulla testa e l'imbocco dei collettori, massime per la 1600, ma avvertibile anche sulle 1300.
Il collettore (d'acciao) standard è sempre un po' risicato quanto a diametro dei tubi.
Io ho adottato il gruppo 3 (da circa 35mm.) per la mia 1,3 e finalmente mi trovo bene.
Ciao Duke.
carmas
Messaggio da leggere da carmas »
Ciao, dove hai trovato il tuo collettore di scarico? E' speciale per uso sportivo?
Grazie by carmas
Duke
E' quello del gruppo 3, differisce dal 4 perchè mantiene grossomodo le pieghe di quello di serie, pur impiegando tubi dal diametro maggiore.
Credo sia l'unico consentito per le gare CSAI dove bisogna mantenere il silenziatore centrale di serie che vi si accoppia perfettamente mentre col gruppo 4 sarebbe incompatibile.
Prova a fare una ricerca sul sito, io avevo trovato tutto attraverso viva-lancia.
Ciao, Duke.
BluLancia
Re: collettore di scarico:dove trovarli
Messaggio da leggere da BluLancia »
Ragazzi,
se vi può interessare potete trovare i collettori di scarico gr.4 e gr.3 rivolgendovi a CarloHF scrivetegli a cariocahf@aliceposta.it
Nicola
Roberto Cpè3
Messaggio da leggere da Roberto Cpè3 »
Ciao Duke,
volevo sapere se cambia molto il rumore (anche se non penso in quanto vengono mantenuti i selenziatori originali)
Roberto.
Duke
Io non ho i silenziatori originali, ho un centrale gruppo 4 ed un finale autocostruito (usando un "silenziatorino" del diam. esterno di circa 8/9 cm con tubo da mm. 50, preso dal centrale di un impianto lancia dedra).
Anche nel mio caso comunque il cambio del collettore (che è stato il mio ultimo step) non ha aumentato il rumore.
Ha semmai alzato un po' la coppia facendomi percepire più deciso l'effetto che sul sito chiamano "ram-jet", oltre al lasciar trasparire una rombosità più "cattiva".
Ovviamente però la differenza si sente, il motore è a tutti gli effetti più libero, e lo scarico, offrendo meno resistenza ai gas si scalda anche di meno.
Domenica ho fatto la prima garetta con tale impianto e ad esempio (purtroppo) mi è stato molto più facile finire in fuorigiri, con terribili grugniti provenienti dalla testata quando la lancetta passava sul fondo scala...
Ma danni direi di non averne provocati!
Grande Fulvia!
Ciao, Duke.
Dario
Messaggio da leggere da Dario »
ciao Duke
hai qualche foto del collettore gr.3? Lo vorrei monatre pure io e vorrei vedere ad occhio le differenze con il collettore di serie. Se ti è possibile ti sarei grato se potessi inviarmi via e-mail qualche foto
