salve
volevo sapere il numero motore (831.az.000)corrisponde alla delta?
e quali sono le specifiche del motore cilindrata potenza alessaggio corsa?
e quale e la potenza in cavalli
motore delta
Rena (Prisma)
Re: motore delta
Gli 831.A sono tutti delle Delta e Prisma pre-86, solo che dopo la A c'è al massimo un numero e mai una lettera (almeno, questo è quello che trovo sul libro "sacro" "La Lancia" di Weernink). Se si tratta del 831.A2.000 (presumo vista la somiglianza tra 2 e Z) abbiamo a che fare col monoalbero 1.3, montato appunto su Delta e Prisma fino alle modifiche del 1986:
Alesaggio mm 86,4
Corsa mm 55,5
cc totali 1.301
Rap. compress. 9,5:1
Potenza max. 57,4 kW - 78 CV DIN a 3.800 giri/min
Coppia max. 105 Nm - 10,7 kgm a 3.400 giri/min
Alimentazione a carburatore doppio corpo Weber 32 DAT 12
Fonte: manuale uso e manutenzione della Prisma, 1983
Alesaggio mm 86,4
Corsa mm 55,5
cc totali 1.301
ronny
Re: motore delta
ciao Rena
ho guardato e sul motare sta scritto 831A4000 sai dirmi la cilindrata e gli altri dati tecnici di questo motore?
Rena (Prisma)
Re: motore delta
831A4.000 è il 1.6 della GT carburatori e della Prisma 1.600 prima serie.
Alesaggio 84 mm
Corsa 71,5 mm
cc totali 1.585
potenza 105 CV (77,2 kW) a 5.800 giri/min
coppia max. 135,4 Nm (13,8 kgm) DIN a 3.300 giri/min.
alimentazione: 1 carburatore doppio corpo Weber 34 DAT 13
distribuzione: valvole in testa, 2 alberi a camme in testa, cinghia dentata.
Alesaggio 84 mm
Corsa 71,5 mm
cc totali 1.585
