Precisione Quadro Strumenti
Inviato: 06 apr 2007, 16:15
da Enzo
Cosa ne pensate degli indicatori voltmetro e temperatura acqua?
Nella mia 1.6 HF turbo '92 103 KW sembrano starati.
Grazie mille a tutti.
Enzo
Re: Precisione Quadro Strumenti
Inviato: 18 apr 2007, 18:29
da Turbonaja
anche il mio voltmetro non sembra essere molto preciso, anche con tutto spento luci raddio etc. segna 12,5 si e no..in teoria dovrebbe stare sui 14 se non erro...ma specie è il manometro olio;la pressione da freddo è sempre sui sette..quando si scalda al minimo è intorno ai 2,5..e fin li ok ma appena tocchi l'acceleratore schizza di nuovo a 7. Il tuo com'è?funziona?grazie tanti saluti
Inviato: 29 apr 2007, 07:12
da Vittorio Formigari
Su tutte le Prisma il voltmetro è uno strumento assolutamente inutile; da misure fatte con un usuale voltmetro digitale su diverse vetture, segna sempre meno di 12 anche per batterie a 13,5 V; in carica la tensione dovrebbe arrivare a 14 circa e invece segna sempre 12. Circa il mano,metro, potrebbe essere giusto. V.
Inviato: 29 apr 2007, 08:05
da GiovanniT
Serve comunque per confronto.
Nel mio (delta, ma lo strumento e' identico) tempo fa ho visto che anzicche' segnare i soliti 13,5 segnava 12,5-12
Ho pensato "strano"...il giorno dopo la macchina non e' partita, per batteria scarica.
Quindi quando segna il valore solito (12-13-14 quello che' e') la batteria e' ok.
Quando cala so che' la batteria e' in procinto di lasciarmi a piedi
GiovanniT
