Cosa ne pensate degli indicatori voltmetro e temperatura acqua?
Nella mia 1.6 HF turbo '92 103 KW sembrano starati.
Grazie mille a tutti.
Enzo
Precisione Quadro Strumenti
Turbonaja
Re: Precisione Quadro Strumenti
anche il mio voltmetro non sembra essere molto preciso, anche con tutto spento luci raddio etc. segna 12,5 si e no..in teoria dovrebbe stare sui 14 se non erro...ma specie è il manometro olio;la pressione da freddo è sempre sui sette..quando si scalda al minimo è intorno ai 2,5..e fin li ok ma appena tocchi l'acceleratore schizza di nuovo a 7. Il tuo com'è?funziona?grazie tanti saluti
Vittorio Formigari
Su tutte le Prisma il voltmetro è uno strumento assolutamente inutile; da misure fatte con un usuale voltmetro digitale su diverse vetture, segna sempre meno di 12 anche per batterie a 13,5 V; in carica la tensione dovrebbe arrivare a 14 circa e invece segna sempre 12. Circa il mano,metro, potrebbe essere giusto. V.
GiovanniT
Serve comunque per confronto.
Nel mio (delta, ma lo strumento e' identico) tempo fa ho visto che anzicche' segnare i soliti 13,5 segnava 12,5-12
Ho pensato "strano"...il giorno dopo la macchina non e' partita, per batteria scarica.
Quindi quando segna il valore solito (12-13-14 quello che' e') la batteria e' ok.
Quando cala so che' la batteria e' in procinto di lasciarmi a piedi
GiovanniT
GiovanniT
