perni a snodo
perni a snodo
salve a tutti gli amatori lancia, vorrei sapere gentilmente se dopo avere sostituito lo snodo sinistro bisogna regolare lo sterzo cosi pure se si cambia la barra tirante sterzo di una fulvia berlina del 71
Re: perni a snodo
Bisogna rifare la convergenza e nel caso della berlina dando un valore quasi neutro. Prima però consiglierei di controllare tutto il sistema sterzante e cioè:
Mettere la macchina sul ponte e tenendo ferma una ruota muovere l'altra prendendola a ore 9.15 cercando cioè di provocare un eventuale lasco degli snodi sterzo.
Scatola guida ; il livello dell'olio ed eventualmente riportare con olio 90/140 regolarmente in commercio, controllare anche gli eventuali laschi e ripristinare la differenza con la vite di regolazione.
Snodi della barra di rinvio e dei braccetti dello sterzo
Rinvio sterzo lato DX controllare che non ci siano sobbalzi dell'asse interno durante una sterzata tutto a dx e poi tutto a sx. Se esiste l'ingrassatore ingrassare con normale grasso.
Re: perni a snodo
grazie carlo hf sei stato gentilissimo mi sino tolto questo dubbio, a buon rendere e approfitto per salutarti e farti gli auguri di natale
Re: perni a snodo
grazie carlo HF sei stato gentilissimo mi sono tolto questo dubbio, a buon rendere e approfitto per salutarti e farti gli auguri di natale
