Ho una y 10 del 1994; i pannelli degli sportelli ed anche un pò il cruscotto, da qualche tempo sono diventati appiccicosi (macchiano anche i vestiti).
Come posso risolvere o alleviare il problema?
Qualcuno ha qualche consiglio su come trattare questi pezzi e/o con quale prodotto, quale additivo o altro effettuare il trattamento?
Vorrei evitare di sostituire il tutto.
Un enorme grazie in anticipo!!!
pannelli degli sportelli (y 10) appiccicosi
Re: pannelli degli sportelli (y 10) appiccicosi
> trattamento?
Qui >>> http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 199&t=5421
troverai una lunga discussione sul problema che sembra essere comune a molte LY.
> trattamento?
Grazie per il consiglio.
Proverò a risolvere il problema con la vernice trasparente o con la gomma lacca per mobili.ù
Ti farò sapere......
ho una y10 del 95 con lo stesso problema, non so se è causato dal tipo di plastica che dopo tanti anni diventa così oppure perchè qualche lavagista ha usato un solvente che l'ha rovinata.
i miei pannelli erano appiccicosi e si sono sporcate parecchie camicie, e nella parte appiccicosa c'erano tanti piccoli pelucchi incollati.
io il problema l'ho risolto così: compra una bomboletta di vernice acrilica trasparente satinata, pulisci per bene i pannelli più che puoi e poi gliela spruzzi facendo attenzione a non sporcare altre cose.
io ho smontato tutti i pannelli ma me ne sono pentito, poi li ho messi a terra sopra la carta di giornale e gli ho spruzzato tutta la bomboletta(costo 4,5 euro), spetti una mezzora e il gioco è fatto.
il problema dell'appiccichio l'ho risolto, però adesso tutti i pelucchi sono venuti fuori con delle macchie bianche, ma si vede poco, al massimo adesso gli posso spruzzare un pò di vernice nera.
fai così e si risolve tutto, ma non smontare niente, fai come fanno i carrozzieri, prendi dei giornali e nastro adesivo di carta e copri i finestrini, i sedili, il volante. ok? ciao
Avevo lo stesso problema (cruscotto appiccicoso) sulla mia Y del 98.
L'ho risolto dando una bella mano di sgrassante diluito con acqua ed utilizzando una spugnetta abrasiva (di quelle verdi e gialle comunissime in commercio).
Ho spruzzato la soluzione e, dopo un pò, ho passato la sugnetta. Alla fine il risultato ottenuto è stata la completa rimozione della patina appiccicosa. Il cruscotto è un pò più scuro nella parte dove ho applicato la soluzione, ma vi assicuro che si vede appena. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e spero che la mia soluzione vi possa essere utile.
Ciao, ARO
Ciao, ARO
il problema delle parti appiccicose del cruscotto si puo risolvere lavando le parti con fornet attenzione al tessuto e alla vernice usare guanti per proteggere le mani
