SALVE A TUTTI IL MIO E' UN PROBLEMA STUPIDO MA ROMPISCATOLE ; VI SPIEGO GLI ALZACRISTALLI RIMANGONO SEMPRE ACCESI ANCHE QUANDO SPENGO LA MACCHINA E METTO IL BLOCCASTERZO IL PROBLEMA SORGE QUANDO SPENGO LA MACCHINA E LASCIO I FARI ACCESI MI RIMANGONO LE LUCINE DEI PULSANTI ACCESI E VI LASCIO IMMAGINARE IL PROBLEMA CHE SORGE QUANDO FERMO L'AUTO PER MOLTI GIORNI.......................BATTERIA QUASI IN PANNE .................AIUTATEMI SE SAPETE LA RISOLUZIONE...
Messaggio da moderatore: usare il minuscolo, per favore.
ALZACRISTALLI SEMPRE ATTIVI
Slack
Re: ALZACRISTALLI SEMPRE ATTIVI
Per caso a chiave disinserita ti funziona anche l'accendisigari? Se si, sembrerebbe che l'impianto e' stato modificato e che tutti i servizi che prima erano sottochiave ora sono stati collegati direttamente alla batteria... in ogni caso non dovrebbe essere difficile rimediare: se e' stato modificato il cablaggio sul blocchetto d'accensione basta smontare il guscio di plastica del piantone sterzo per ripristinarlo.
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
pasquale
NON NON MI FUNZIONA L'ACCENDISIGARI MA SOLO I VETRI STRANO MA VERO GIURO.............
HO PAURA CHE SE VADO DA QUALCHE ELETTRAUTO HO QUALCHE FREGATURA...........
luis
scusa come fai a rimanere i fari accesi a vettura spenta? io sapevo che i fari fossero sottochiave, tranne in modalità park . ma che tipo di y hai? perchè su quelle recenti dopo aver spento l'auto si inserisce un temporizzatore che permette di far funzionare gli alzavetri per un tot di secondi.almeno la penultima punto ha questo accessoro. poi se non erro la retroilluminazione dei pulsanti degli alzavetri dovresti notarla già girando la chiave e non necessariamente accendendo i fari almeno sulla mia y mod vanity è così!
