Clima della Thema sulla Y,è possibile?
Ho visto un annuncio riguardo la vendita di una Thema per soli 200 euro,con clima e cerchi in lega. Ora mettiamo che me la compri e monti i cerchi sulla Y ma secondo voi posso montare pure l'aria condizionata sulla mia Y? Cioè secondo voi ne vale la pena? è possibile un trapianto?
Re: Clima della Thema sulla Y,è possibile?
Ciao, allora per quanto concerne i cerchi credo siano troppo grandi per essere montati sulla Y.
Riguardo il clima, devi considerare il fatto che questo si interfaccia con la centralina di iniezione, poi devi considerare anche come applicare i vari attuatori elettrici al convogliatore della Y (mi riferisco ai motorini per la gestione dei flussi e per il ricircolo, oltre a quello per la paletta di regolazione della temperatura), senza contare che il pannello di comando ha forma diversa rispetto alla sagoma prevista per quello della Y.
In conclusione, tutto si puo' fare, ma a mio parere e' una cosa piuttosto laboriosa (anche se il clima con i controlli digitali ha sempre il suo fascino)
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
Si in effetti montare i controlli digitali sarebbe fantastico,in realtà non l'ho ancora vista sta Thema ma pensavo avesse le comuni manopole (magari è un modello molto vecchio),per i cerchi invece vedo parecchie Y con quelli della Thema o della Dedra,in fondo se non mi sbaglio posso montare fino ai 15",no? E comunque la Tipo aveva delle ruote da 13" e la Dedra o la Croma facilmente le avevano da 14".
i cerchi son dei 15 pollici x ciò sulla Y ci vanno a pennello (la versione più bella monta i 15) xrò bisogna guardare se sono 5/6/7 pollici come larghezza e anche il codice ET.... certo in germania non ci sarebbero problemi!!!!!
ricordate i maggioloni con gomme del porsche 235/17 omologati senza problemi.........
quelli......bei tempi!!!!
sa la compri dovrai pagare il passaggio di proprietà...
comunque la thema con la y non ha niente a che fare
la y è in pratica una fiat punto prima serie ricarrozzata
è di quest'ultima che devi cercare i pezzi magari dallo sfascino
