Normale
makkagiaco
Normale
Messaggio da leggere da makkagiaco »
Allora,salve a tutti,ho la y che è appena tornata dal carrozziere che dopo averla rimessa a nuovo mi ha cambiato il radiatorino interno all abitacolo.Ho notato adesso che la temperatura segnata nel cruscotto rimane in corsa, un mezzo cm max 60mm sopra i 50 gradi mentre nel momento in cui mi fermo ola spengo tende a salire verso metà o un pò meno della scala?e un comportamento normale?premetto che la testa e gia stata rifatta.
Grazie Giacomo
Slack
Re: Normale
Messaggio da leggere da Slack »
Fai controllare la valvola termostatica... se funziona male il motore si comporta in modo strano dal punto di vista della temperatura.
Saluti,
Slack.
makkagiaco
Re: Normale
faro controllare,quindi tu dici che non è normale!?
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
