Ciao a tutti
vorrei chiedere il vostro consiglio per risolvere il seguente problema:
Alla mia Lancia Y LX del '97 che monta i retrovisori regolabili elettricamente, deve essere successo qualcosa nel meccanismo dello snodo che permette al retrovisore di piegarsi in caso di contatto.
Infatti, riprendendo l'auto dopo un parcheggio, ho notato che il retrovisore era piegato, ma dopo averlo rimesso in posizione, adesso questo non rimane più fisso, ma si muove avanti e indietro semplicemente con una leggera pressione. Forse si è sganciata qualche molla che tiene in tensione lo snodo.
Per favore, sapreste indicarmi quale potrebbe essere la causa e come intervenire per sistemare il tutto ?
Quali pezzi dovrei smontare e in che modo per non fare danni?
Grazie in anticipo per le voste risposte e saluti
Paolo
Retrovisore esterno Lancia Y 1.4 LX del 97
Re: Retrovisore esterno Lancia Y 1.4 LX del 97
Messaggio da leggere da Slack »
Dalla descrizione del problema sembra opportuno separare il guscio dello specchio dal supporto che lo vincola alla portiera: per fare cio' ci sono 2 o 3 viti sotto lo snodo dello specchio (il fulcro su cui si ripiega)... mi raccomando attenzione ai fili dei motorini per la regolazione.
Non so dirti pero' a cosa sia dovuto il tuo problema... se allo sganciamento / rottura della molla o al danneggiamento del supporto stesso perche' non l'ho mai smontato e non so come e' fatto
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
