olio motore
nina
olio motore
Messaggio da leggere da nina »
...si dice che se il veicolo "beve" poco olio allora significa che è sano..
bene, alla mia lancia ypsilon 1.2 8v ho gia aggiunto l'olio ben due volte perchè entrambe le volte che ho aperto il cofano della macchina per darci un'occhiata, il livello dell'olio era AL MINIMO!! ma mica ci sono chiazze d'olio in garage che indicherebbero una perdita!! ma il bello è che sono ora a 15 mila km!!! è normale??
Tiziano
Re: olio motore
Messaggio da leggere da Tiziano »
Io ho una Musa 1.4 16v 95cv.
Io a 20000 km ho fatto il tagliando e a 31000 kim gia ne mancave 1 litro.
Nel forum della Musa e le persone che ho sentito mi hanno detto che
per i motori benzina è normale controllare ogni 10000 km, e in caso
aggiungero, l'olio.
Slack
Re: olio motore
Messaggio da leggere da Slack »
Capisco il consumo d'olio, ma aggiungere un litro per 10000 km in un motore Fire mi sembra un po' esagerato...
Non e' detto poi che l'olio debba essere necessariamente perso, ma puo' venire bruciato durante la combustione, cio' che e' sintomatico della scarsa tenuta delle fasce, anche se cio' mi sembra poco verosimile in un motore nuovo... Ad ogni modo io un controllo lo farei.
Saluti,
Slack.
Ernesto
Re: olio motore
Messaggio da leggere da Ernesto »
Un consumo di olio motore ritenuto entro i limiti della normalità, dovrebbe essere compreso tra i 30 e 50g/1.000Km, che possono variare a seconda dell'andatura e del tipo di percorso.
Portando sù di giri il motore, controlla il tipo di fumosità allo scarico, che non deve essere denso e biancastro, segnale appunto di anomala combustione di olio all'interno delle camere di scoppio.
Un altro punto debole della Ypsilon è la guarnizione coperchio punterie che si usura spesso e lascia trafilare l'olio all'esterno.
Alla sera infine, quando il veicolo è a riposo, poni un cartone pulito sotto la coppa dell'olio motore e verifica bene al mattino, se ci sono state perdite.
GiovanniT
Re: olio motore
Messaggio da leggere da GiovanniT »
> percorso.
50 gr per 1000 km e' un consumo di olio minimo,
il consumo nella norma e' quello che stabilisce il costruttore e indica nel libretto di uso e manutenzione, e di solito i valori indicati sono piu' di 50gr per 1000km (anchedi 10 volte)
> camere di scoppio.
bianco?
il fumo bianco e' prodotto dalla presenza di acqua (o il motore e' stato appena acceso e c'e' molta condensa, o fa evaporare acqua che trafila dalla guarnizione della testata)
se il motore brucia olio (basta vedere i motorini che vanno a miscela, e che quindi bruciano olio per progetto) il colore e' BLU/AZZURRO
GiovanniT
Ernesto
Re: olio motore
> > percorso.
> (anchedi 10 volte)
> > camere di scoppio.
> bianco?
> e' BLU/AZZURRO
> GiovanniT
Ho scritto BIANCASTRO, non bianco. Sfido un utente normale (a cui mi rivolgevo) che non abbia specifiche cognizioni fisico-meccaniche sul funzionamento del motore, definire il colore del fumo da combustione irregolare di olio "blu/azzurro", è già tanto se lo distingue dal vapore acqueo. Intendevo farmi capire nel modo più semplice...
GiovanniT
Re: olio motore
biancasto penso che sia piu' simile al bianche che al blu/celeste
( o fai come quelle donne che dicono di girare a sx e intendono a dx ;-)))
un conto e' la competenza meccanica, un conto e' sapere distinguere i colori.
se ad un normale utente dici bianco, biancastro, io suppongo che capisca bianco
il colore dell'olio bruciato (i cinquantini a miscela insegnano) e' azzuro, celeste, blu, bluastro, dillo come tipare ma niente che abbia a che vedere con biancoxxxx
GiovanniT
nina
Re: olio motore
grazie mille per le dritte!! lo farò..
civas
Re: olio motore
Messaggio da leggere da civas »
Due litri circa d'olio (due rabbocchi al massimo partendo dal livello minimo, "a spanne") in 15mila km è un po' troppo per quel motore.
Verifica che non fuoriesca dalla guarnizione coperchio valvole o altrove , mi pare improbabile che venga bruciato. Se invece dovessi notare fumo azzurrino fai vedere l'auto, prima dei 100mila km non è normale...
nina
Re: olio motore
si si, due rabbocchi fino al livello max e l'olio era alla tacchetta MIN entrambe le volte!!
guarderò che non ci siano fuoriuscite anomale.
grazie!!
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
