Help me!!! Devo sostituire il sensore di temperatura che è locato sull'evaporatore della mia Y del 2005 (mJet) che si è guastato e fa ghiacciare l'evaporatore e quindi non esce più aria. Ho comperato il ricambio e speravo di comprendere come sostituirlo ma da una prima occhiata credo che si debba smontare "tutto il cruscotto" per arrivare alla sostituzione. Non credo che Lancia non abbia previsto la sostituzione senza fare a "pezzi" il cruscotto, con tutti gli ammennicoli connessi fino ad arrivare alla serpentina dell'evaporatore. Qualcuno lo ha già fatto? Un meccanico LANCIA mi ha detto che le prime Y avevano questo come difetto conosciuto e frequente (circa dua anni or sono). Ringrazio in anticipo per la cortesia.
Edoardo
Y 2005 Come si sostituisce il sensore del clima manuale sull'evaporatore?
Re: Y 2005 Come si sostituisce il sensore del clima manuale sull'evaporatore?
sul sito lancia c'era una campagna di richiami per un problema analogo, controlla il tuo telaio con quelli indicati, magari hai lo stesso problema o comunque puoi rivendicare la garanzia
devi smontare il cassetto porta oggetti
poi prova ad sost. solola centralina tagliando il cavo de sensore.
se il clima è ok il difetto l'hai nella centralina
ma se devi sost. il sensore NTC devi smontare la plancia e scomporre
la scatola del condizionatore.
Ti ringrazio Giuseppe ma i richiami riguardano solo le Y con clima automatico, e la mia è manuale. E poi cosa vuoi che ti dica Lancia non si comporta in modo corretto, non si può rendere disponibile un ricambio del costo di 27€ al pubblico e non prevedere la sostituzione se non con lo smontaggio di tutto il cruscotto per un costo superiore a 600€. Una vergogna "tricolore" alla faccia di Lapo, Marchionne, e famiglia Fiat al seguito.
Grazie DG, ma il difetto è proprio nell'NTC, si è fessurato il rivestimento isolante e la condensa altera la misurazione. Magari, fosse stata la piccola centralina collegata al sensore. Comunque ho risolto grazie ad un lettore di questo forum che mi ha giudato con il suo consiglio: ho fatto un buco nella scatola nei pressi dell'evaporatore, ho posizionato il sensore in prossimità delle alette dello stesso e ho richiuso il buco con del silicone dopo aver verificato il funzionamento perfetto. Un grazie di cuore all'amico che me lo ha suggerito. Non esprimo commenti sullo staff di "grandi menti ??pensanti??" di Fiat dalla testa all'ultimo responsabile con "capacità" manageriali e decisionali. NO COMMENT. E noi paghiamo Lapo, Marchionne e seguito ......
