ho cambiato da SOLO il filtro aria 10e, antipolline15e, candele 30e, dellla mia Ypsilon platino 1400
ciao ciao Lancia.....
per chi vuole arrangiarsi..
1) il filtro antipolline è dietro il cassetto portaggetti lato passeggero, svitare le 6 torx ed aprire lo sportellino per sostituirlo 10 minuti al max
2) il filtro aria, svitare le 3 viti esagonali da 7 del blocco filtro vicino al gancio di chiusura del cofano, eventualmente sfilare il tubo aria che va nella mascherina vicino al radiatore..
sostituire il filtro e richiudere il tutto, 15 min
3) usate ricambi originali per le candele cosi' evitate casini
candele, sfilare il blocco filtro svitando le tre viti esagonali silentblok da 10
sfilare il tubo a destra del filtro (tubo da 30mm) che di solito è sporco di olio
sfilare il tubo aria incatrato nella mascherina vicino al radiatore (tutto a dx)
adesso il blocco filtro si alza
sulla testata ci sono 4 cappucci neri con il simbolo della corrente
svitare il dado da esagonale da 10, sfilare il cappuccio di gomma che è lungo 150mm, la candela sta li sotto
inserire una chiave tubo snodabile per candele da 16x50, svitare la candela e sostituirla..
quando mettete quella nuova bagnate con dell'olio il filetto.
attenzione ad avviatarla correttamente nella sua sede, perchè se entra storta non ve ne accorgete perchè non si vede..
bloccate con forza ma senza esagerare e rimontate il tutto..
adesso dal meccanico faccio cambiare olio e filtro e una controllata alla centralina iniezione
cambio candele filtro aria filto antipolline
Messaggio da leggere da cambio candele filtro aria »
Ernesto
Re: cambio candele filtro aria filto antipolline
Messaggio da leggere da Ernesto »
Devi condiderare che non tutti hanno al dote della manualità. Alcuni non riescono letteralmente a sostituire una lampadina, anche i meccanici devono campare.
Meglio comunque chiedere S-E-M-P-R-E il preventivo, A-N-C-H-E per la sostituzione di una lampadina, a scanso equivoci...
savak
Messaggio da leggere da savak »
già che c'eri potevi anche cambiare olio e filtro è molto più facile di quanto sembra
