E' la prima volta che entro in questo forum, possiedo una 1.3 mtj, luglio 2006, vorrei sapere se anche voi avete avuto questi problemi:
1. cambio marce: la macchina fà un continuo rumore nella parte anteriore, come se il cambio ti stesse per rimanere in mano, portata in officina autorizzata mi hanno detto che il grasso presente nelle ruote anteriori non le faceva girare bene, cambaito grasso e cuffie in garanzia, dopo una settimana è uscito completamente tutto rischiando di anda a finire sui freni
2. problemi di accensione: a volte quando giro la chave per mettere in moto, dà l'impulso ma il motore non parte, macina, rigiro la chave avvio una 2 volta e poi parte.
per voi sono problemi normali per una macchina pagata 13.000 euro in contanti e neanche un anno di vita.
oggi 11/06/2007 la macchina è in officina riparazione per la seconda volta in 3mesi, può essere ammissibile tutto ciò,
aspetto una vostra risposta, ciao
elisa
problemi lancia y
Re: problemi lancia y
Se ti è possibile, prova a cambiare officina....
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
no, non e' normale.
Al fatto di avere avuto la sfortuna di avere ricevuto un esemplare difettoso si associa la casualita' di essere capitati in una officina non molto diligente.
In questi casi ci si rivolge ad un avvocato (se sei in zona emilia e non hai nessun nominativo posso consigliartene uno), subito, perche' di solito succede che si fa avanti e indietro per problemi non risolti e/o che si ripetono fino allo scadere della garanzia, e poi a garanzia scaduta, non ricevi soddisfazione per i difetti riscontrati sin dall'inizio, perche' appunto la e' garanzia scaduta
GiovanniT
GiovanniT
Ciao elisa, mia madre possiede la 1.2 16v versione oro, il problema dell'accensione l'ho notato pure io in quelle poche volte che l'ho usata. Ma lei ha un'altro serio problema in questo momento, in pratica deve cambiare il piantone dello sterzo. La macchina è del novembre 2006, e fin da quando l'ha presa il volante gli faceva uno strano rumore, ma per i meccanici Lancia era normale... invece ora deve cambiare il piantone!! A una sua amica che ha la stessa macchina, è successo la stessa cosa... solo che a lei gli si è bloccato lo sterzo mentre guidava, per fortuna non è successo niente. Quindi quel rumore che senti nella parte anteriore, può essere magari lo sterzo con qualche difetto!!
