Batteria
Batteria
Dovendo sostituire la batteria della mia 3, ho visto sul libretto di uso e manut. che originariamente è prevista una 12/45. Mi chiedo se sia opportuno montarne una maggiormente potente: voi cosa mi consigliate? Fino a che amperaggio si puo arrivare senza avere eventuali problemi?
Ciao a tutti,
Roberto.
Ciao a tutti,
Roberto.
Re: Batteria
Puoi anche montarla da 55Ah; è come disporre di un ''serbatoio'' di energia più grande.
Re: Batteria
Concordo e ti ricordo anche che la batteria deve essere 'Sinistra' . Essendo spesso piu' facile trovare le 'Destre', molti le adattano impropriamente costringendo i cavi a lavorare in posizione anomala.
Giancarlo
Giancarlo
Re: Batteria
Da oltre 20 anni uso batterie da 55 . Cio' aiuta nello spunto all'accensione, visto che l'uso che se ne fa e' sporadico e che l'accensione e' il momento piu' critico.
Saluti .
Antonello
p.s. Consiglio poi di fare dei collegamenti fissi e dedicati di massa tra motore e carrozzeria, fari e carrozzeria, frecce e carrozzeria.
Saluti .
Antonello
Re: Batteria
Sulla mia 818.000 uso addirittura una Fiaam da 60 Ah dal lontano 1997!
Per evitare di scaricare inutilmente la batteria durante le soste prolungate, dovute almeno nel mio caso, al cattivo tempo invernale, o di attaccare e staccare continuamente i morsetti, consiglio di montare un semplice staccabatteria della Sparco sul polo negativo. Ovviamente il cavo di massa originale va rimpiazzato con uno identico sia nella sezione che negli attacchi!
Michele
Michele
Re: Batteria
Scusate ma la dinamo delle prime serie riesce a caricare batterie cosi grandi?
Marco
Marco
Re: Batteria
Scusate ma ovviamente ho sbagliato verso. La batteria deve essere 'destra', cioe' guardando di fronte il lato morsetti quello + e' a destra.
Re: Batteria
Ciao, va bene una batteria da 55Ah in vece dell'originale 45Ah. Però non di più perchè l'alternatore "faticherebbe" caricare la batteria. L'alternatore, una volta avviato il motore e già a circa 2000giri, produce circa 14Volt.
Ciao by carmas
Ciao by carmas
