Problema sonda temperatura esterna
Pino
Messaggio da leggere da Pino »
Ciao a tutti,
con sonda
da qualche giorno sulla mia y del 98' l'indicatore della temperatura esterna si è bloccato su -30° C.
Da cosa può dipendere? Ho verificato il collegamento della sonda inserita nello specchio sx e sembra a posto. Misurando la tensione a vuoto sui fili che vanno alla sonda ho rilevato 0,25 Volt, mentre misurando la "resistenza ohmica" della sonda è infinita. Sono corretti questi valori? Qualcuno sa che tipo di sonda sia (termoresistenza, IC, ecc.)?
grazie x l'aiuto
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
