tagliando fai da te
Nic
tagliando fai da te
Ciao, ho una Lancia Y 1200 Unica del '02 e da un po di tempo sto valutando la possibilità di farmi da me il tagliando ogni anno, risparmiando le circa € 110 che spendo mediamente ogni anno, per cambio olio, filtro olio, filtro aria, candele ecc ecc.
Il problema è che non sono del mestiere, quindi.........
Ho pensato che per quanto riguarda l'olio, potrei rivolgermi ad un distributore di benzina e pagherei solo l'olio (cos' hanno detto all'Agip), ma il filtro me lo cambiano?
Per quanto riguarda il filtro dell'aria, dovrebbe essere semplice.
Per le candele ho riscontrato, facendo una prova, qualche difficoltà, ma come si stacca il cappellotto dalle candele??????
Apetto consigli, ciao.
_Rampage_
Re: tagliando fai da te
io faccio i tagliandi da me DA SEMPRE ma per il semplice fatto ke nn solo NE SONO CAPACE ma ho anche l'officina a casa con tanto di cavalletti per alzare la makkina e ponte!
nel tuo caso se nn hai questa roba e ne tanto meno sei capace NON SO IN TERMINI DI BUONI RISULTATI TI CONVENGA.
- candele = è una cavolata smontarle, la kiave la dovresti avere in dotazione, il cappellotto si stacca a
mano semplicemente tirando (se nn riesci a fare neanke qsto stai messo male, senza offesa)
- il filtro aria è una cavolata, stakki i fermi togli il pannello e lo sostituisci
- il filtro olio idem, si vede kiaramente aprendo il cofano,sta nella parte anteriore del motore in basso,si
svita e si sostituisce rapidamente,costa 5-6 euro ad un autoricambi ma fai attenzione a
lubrificarlo bene dentro con dell'olio motore prima di inserirlo
- il cambio olio vai a un autoricambi compri la quantità d'olio necessaria ( vedi quanto olio porta sul
libretto la tua auto) poi devi poter sollevare la makkina ALMENO con dei cavalletti o un
CRICK efficiente,sviti con una brucola il tappetto nero BEN visibile mettendoci una bella
bacinella sotto e lasci svuotare tutto l'OLIO skifoso..fai attenzione a rimettere la makkina
in posizione orizzontale senza cavalletti una volta svitato quel tappo altrimenti l'olio nn ti si
svuota bene.una volta ke ha finito di colare rialzi la makkina coi cavalletti riattappi la
rimetti giu in posizione orizzontale sulle sue ruote e cariki laquantità di olio nuovo da
sopra, dal tappo per intenderci
come vedi nn è complicatissimo pero bisogna almeno essere un minimo CAPACI
renato
se posso : mi pare che gli oli sia preferibile cambiali a caldo , che cola via meglio la morchia , ma forse con le macchine moderne è meno necessario.
_Rampage_
a caldo o a freddo nn lo so...xò cola bene uguale una volta svitato il tappo e rimessa la makkina giu dai cavalletti sulle proprie ruote in piano...la lasci fino a qndo vendi ke nn scola piu..è tranqui...
poi la rialzi ,riattappi...e versi da sopra l'olio nuovo
nicolo'
ragazzi e il problema del computerino della ypsilon nuova come lo risolvete?bisogno dell computer dell'officina!!
KLA->
Perchè il computer di bordo ti dice che devi fare la manutenzione e per azzerare l'avviso ci vuole l'examiner... con qualche euro da un buon elettrauto te ne esci...
_Rampage_
ah ok! io nn ho di qsti problemi, ho un elefantino rosso e nn ha questa tecnologia
ahahahhahah
ahahahhahah
Santino
Comprati tutto il materiale (candele, filtro aria, filtro olio, olio motore) in un autoricambi e fai montare il tutto dalla officina autorizzata del supermercato Carrefour.
Il risparmio è assicurato. Provare per credere (Cambiano anche marmitte, pastiglie, dischi, tamburi ecc)
Il messaggio che ti compare sul cruscotto non da nessun tipo di problema (in poche parole "fregatene")
Lancibus
Lancibus
Nic
Questa soluzione mi sembra la migliore.
Ma non riesco a trovare informazioni su queste Officine Carrefour, mi sa che non dipendono da Carrefour, saranno autonome, cmq a Taranto non c'è Carrefour.......
