ho lo skema x il montaggio fendinebbia ant.
pepis
beh! in realtà non è proprio 1 skema sono della indicazioni anke perkè e veramente molto semplice da seguire insomma se siete interessati fatemi sapere PEPIS
luca
Re: ho lo skema x il montaggio fendinebbia ant.
sulla nuova o vecchia ypsilon?
io sulla nuova 1.3 mjet sono riuscito anche ad utilizzare il comando di accensione fendi di serie solo che ho dovuto cambiare tutto il modulo comandi 45 euro
. l'unica pecca che non sono riuscito ad attivare la spia nel cruscotto, pare che l'attivi il bodycomputer tramite can bus e siccome ho fatto un'impianto con relè a parte che non passa per il body dato che pare non sia programmato per l'attivazione dei fendi se così non esce di fabbrica, ho inserito un led verde di fianco all'accendisigari che mi indica quando i fendi sono attivi. per tutto il resto funziona come di serie, si accendono solo se almeno i fari di posizione sono accesi. Cmq ho dovuto fare il cablaggio nel cofano anteriore dato che i fili non c'erano, c'era solo il rele nella scatola fusibili del cofano ma senza i cavi dal body alla scatola fuse e senza i cavi dalla scatola fuse al body. ha dimenticavo pare c'è solo il cavo che va dal gruppo comandi sotto il clima al bdy, cavo che ho dovuto interrompere per collegarlo alla bobina del mio rele interruttore (bistabile).
in pratica sulla bobina del mio rele bistabile su un polo ho colllegato la 12 v presente con i fari di posizione accesi, prelevabile anche sull'accendisigari e sull'altro polo il negativo di ritorno del comando fendinebbia. (facendo così pero potevo solo accendere e spegnere i fendi con i fari di posizione, ma se li rimanevo accesi rimanevano accesi, allora sul contatto n.a. di questo relè ho collegato la bobina di un'altro relè (monostabile) su un capo ho collegato il negativo proveniente dal contatto aperto del relè interrutore, e sull'altro nuovamente la 12v illuminazione. facendo così spegnendo i fari di posizione si psengono i fendi, riaccendendo i fari di posizione , se avevo lasciato accesi i fendi si riaccendono, e viceversa. La 12 v per i fendi l'ho presa dalla batteria con protezione a monte con un fuse da 16a.
Avrei potuto semplicemente inserire un interrutore esterno, ma non l'ho preferito.
fammi sapere tu come hai fatto e se sei riuscito a farli funzionare con il body computer attivando quindi la spia fendi nel quadro strumenti.
grazie e ciao
grazie e ciao
pepis
Purtroppo come hai già ben spiegato tu la spia non può accendere xkè avrebbe bisogno della riprogrammazione della centralina visto ke non è predisposto l'impianto, ank'io quindi mi sono accontetato di 1 led rosso ma va alla grande l'unica cosa non ho cablato nulla bastava prendere gli unici 2 cavi di colore marrone ke dai fari arrivano alla scatola dei fusibili infatti il loro cammino si interrompe in una morsettiera ke non si collega a nulla... beh ma visto ke ci 6 riuscito non credo ke ti serva ormai a molto a presto quindi Luca saluti da PEPIS !!!
luca
Ciao Pepis, sulla mia ypsilon i cavi dai fendi non c'erano. Ricordo che per controllare bene misi addirittura l'auto sul ponte da un'amico meccanico.
Volevo chiederti se per caso sai se è possibile montare i retrovisori elettrici semplicemente cambiando i retrovisori e aggiuungendo il comando.
ho controllato e i cavi ci sono tutti. La mia ypsilon è allesimento low, e se è possibile attivare la visualizzazione della temperatura esterna dato che trovandomi a cambiare spechietti ... o anche li và riprogrammato il body (anche se dubito di si). Il mio unico dubbio e se ci sono i fili dalla centralina dello sportello (pin 10 e 20 se ricordo bene) allo spinotto che va al sensore di temperatura nello specchietto, o in quello spinotto ci sono solo i fili per il motorino dei retro. Mi chiedo: se ci sono solo i fili per il motorino dello specchietto dovrei avere solo 5 fili (un comune e le 4 posizioni, su, giù, dx e sx) altrimenti 7 (5 del motorino + 2 del sondino.
Infine, se è possibile attivare la temp esterna che tipo di sondino dovrei usare, non volendo cambiare lo specchietto e aggiungendo dunque un sondino camuffato nello specchietto esistente?
Ciao e a presto
Ciao e a presto
pepis
dunque gli spekkietti li puoi montare ma ricorda... devi cmq montare il relè di commutazione ke di solito lo trovi nel vano ke sta all'interno del portaoggetti ant. anke li dovresti trovare gia i fili. Controlla ancora ke nello sportello (lato guida) sul pannello e vicino ai comandi degli alzacristalli arrivino i cavi per il collegamento dei comandi altrimenti è un casino. Per quanto riguarda la temperatura vorrei prima sapere se il tuo display segnala già qualcosa. Cmq credo per sommi capi ke non ci sia bisogno di riprogrammare nulla dovrebbe azionarsi inserendo il collegamento del sensore e/o sonda. Ad ogni modo la lettura della temperatura spesso nelle makkine si riferisce a quella int. e non a quella ext. infatti nella y la lettura della tempertura è generica non specifica se ext. o int. anke se devo dire è molto fedele come termometro. Fammi sapere a presto...! Pepis
Luca
Dunque: Siccome ultimamente in garanzia ho fatto cambiare il tirante dello sportello lato guida che in apertura era diventato rumoroso, durante il cambio eseguito dal carroziere ho potuto notare che in prossimità dello specchietto c'era un connettore, e vicino ai pulsanti dei finestrini elettrici ci sono altri due connettori non connessi (e che io penso siano per gli specchietti).
Per quanto riguarda la temperatura il mio display in proposito non segnala nulla.
Ho letto nella risoluzione dei problemi sul cd lancia che nel caso si interrompa il collegamento del sondino esterno sito nello specchietto sx il display visuallizza il simbolo -- (tche significa temperatura esterna non rilevabile) cosa che a me non accade perchè credo non nasce con questa funzione.
Pepis che ne pensi?
Salutoni
Pepis che ne pensi?
Salutoni
Juan
Ciao Pepis,
proprio per curiosità, se puoi inviarlo alla direzione clickando sul mio nome ti sarei molto grato
renzo
Ciao Pepis, ho una Y 1.2 8V del 2005 senza fendinebbia, potresti darmi qualche indicazione per il montaggio dei fendinebbia utilizzando i tasti originali?
ciao e grazie
ciao e grazie
