Pagina 1 di 2
TWETER POSTERIORI
Inviato: 28 feb 2006, 18:30
da DANIELE
ragazzi..sapete mica qual'è la posizione migliore per mettere dei twweter dietro?
Re: TWETER POSTERIORI
Inviato: 28 feb 2006, 21:57
da ElefantinoBlu
veramente non ne ho mai visti,di solito dietro vanno i bassi mentre medi e tweeter davanti,comunque secondo me dovresti guardare la predisposizione di tante macchine a 5 porte che li hanno nelle portiere posteriori vicino la maniglia d'apertura,quindi nella Y o Ypsilon li potresti mettere nella stessa zona.
Inviato: 01 mar 2006, 10:12
da Francesco
Per la Ypsilon con il Bose sono disponibili sulle portiere in alto vicino alla leva maniglia, bisogna smontare il pannello portiera, per i modelli senza Bose sono occupati dagli altoparlanti di serie (se c'è l'autoradio..).
Ciao tutti,
Francesco
Inviato: 01 mar 2006, 14:49
da ElefantinoBlu
si ma dietro? al limite se non vuoi bucare la plastica per mettere i cupolini dei tweeter potresti montare dei diffusori a 2 vie quindi coi tweeter incorporati,ma la resa non credo sia ottimale.
Inviato: 01 mar 2006, 16:37
da dany
..mi hanno consiglioto che darebbe un meraviglioso effetto (voce da dietro) sistemandoli il piu in alto possibili sui montanti posteriori.........
voi che ne dite?
Inviato: 01 mar 2006, 18:12
da jc46
chi ha il bose su ypsilon i tweter nn li ha sulle maniglie in quanto i tweter sono sopra il woofer e le cupoline sono vuote io infatti ho il bose ed ho portato i tweter sulle maniglie e tolti dal woofer ed ora si sente molto meglio!!!
Jhonny
Inviato: 01 mar 2006, 18:18
da Francesco
E' vero! infatti volevo dire che quello spazio è vuoto..se poteva
servire a Daniele per le sue modifiche.
Grazie,ciao
Inviato: 01 mar 2006, 19:12
da ElefantinoBlu
prima di tutto ma di che macchina parlate? Y o Ypsilon? poi...di solito la posizione ideale non è in alto ma a metà altezza circa,infatti sulla Y sono sopra il cruscotto mentre sulla Ypsilon sulla portiera accanto la maniglia d'apertura,quindi sempre a metà altezza,tante macchine sul triangolino degli specchietti retrovisori e siamo sempre lì...dietro suppongo si debbano mettere allo stesso posto e comunque con lo stesso criterio.
Inviato: 02 mar 2006, 09:39
da dany
IO PARLO DI Y...DOVE LE CASSE POSTERIORI SONO POSTE SULLE PORTIERE LATERALI...(DOVE TRA L'ALTRO HO MONTATO DELLE CORAL)
Inviato: 02 mar 2006, 11:24
da ElefantinoBlu
allora fai uscire due belle cupoline di una coppia di Ciare Planet sul montante un pò più in basso dell'attacco della cintura ;)
