quale batteria?
Emanuele
quale batteria?
Messaggio da leggere da Emanuele »
Ma per sapere quale batteria va bene per la mia Y come devo fare? Sono andato a cercare nel libretto usoe manut. ma come dati mi mette solo la scarica in ah bla bla bla...
Sapete esattamente che batteria ci vuole? E' una Y 1.2 8v del 97 (no clima)
KLA->
Re: quale batteria?
Messaggio da leggere da KLA-> »
Se intendi l'amperaggio, io sulla Y 1.1 Elef. Blu (no clima) ho montato una batteria da 55 ampere e va alla grande. Considera che l'originale Lancia era una penosissima 32 -dico TRENTADUE- ampere...
Se intendi la dimensione, vanno bene sia quelle compatte "quasi cubiche" come l'originale (ma hanno amperaggi bassi), che quelle classiche, perchè il fermo di lamiera si può mettere su posizioni differenti...
Francesco
Re: quale batteria?
Messaggio da leggere da Francesco »
Ragazzi, attenzione.Potete mettere anche una bateria da 100 ampere (se ci stà) ma l'alternatore non ricarica più di quel tanto, è meglio controllare la corrente (non la tensione) erogata dall'alternatore e sovradimensionare di poco la batteria.
Francesco
Juan
Re: quale batteria?
Messaggio da leggere da Juan »
Ti consiglio di portare la vecchia batteria al momento di comprare la nuova. Così non ci saranno problemi.
Lupen
Re: quale batteria?
Messaggio da leggere da Lupen »
...scusa Francesco se ti contraddico. Quello che dici non è corretto, la capacità di una batteria espressa in Ampere/ora (Es. 50 Ah/H) è semplicemente la "quantità" di energia che la batteria può immagazzinare. La corrente erogata dall'alternatore (di qualsiasi tipo e potenza) sarà in ogni caso in grado di ricaricarla.
L'unico vincolo per scegliere una batteria è quindi quello delle dimensioni.
Io ho recentemente sostituito la batteria originale con una Bosch 4C Silver 44 Ah/H e mi sono trovato molto bene.
Lupen
Gianni
Re: quale batteria?
Messaggio da leggere da Gianni »
Anche io come Lupen ho preso un Bosh da 44 A e va benissimo. In passato ho usato una 55 A ma non ho avuto nessuna miglioria e l'ho pagata parecchio di più.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
