Climatizzatore bizona lancia ypsilon
Inviato: 24 ott 2005, 09:00
da Peppe
Sulla mia Lancia ypsilon 1.3 multijet il clima bizona non mantiene la temperatura impostata, a voi come funziona?
Re: Climatizzatore bizona lancia ypsilon
Inviato: 24 ott 2005, 14:42
da gianluigi y mjet
cioe lo imposti a 22 gradi per esempio e dopo un po ti ritrovi altri numeri? spiega meglio quale e il tuo problema
Inviato: 25 ott 2005, 13:57
da gianluigi y mjet
c'e il sensore della temperatura sotto lo specchietto sinistro guarda che non sia sporco se varia la rilevazione della temperatura esterna il clima modifica tutto. Ma questo problema e solo quando lo fai funzionare in modo automatico??
Inviato: 30 ott 2005, 11:33
da walter
il mio funziona in modo fantastico ... regolo 22 gradi e ora disattivo il clima tirne bene la temperatura
Inviato: 06 dic 2005, 01:23
da briciola
d'estate va che un incanto d'inverno invece non raggiunge una temperatura ottimale se non dopo 20-30 km. ho notate che anche la temperatura dell'acqua sale poco .... sarà per questo?
Inviato: 07 dic 2005, 18:13
da alfalancia
è proprio per questo......a meno di scelte impiantistiche più sofisticate, in inverno per ottenere calore all'interno dell'abitacolo l'impianto sfrutta comunque il calore veicolato dal liquido di raffreddamento del motore, parzializzando con una "saracinesca" tale flusso di calore per miscelarlo con l'aria in arrivo dall'esterno ed ottenere la temperatura impostata sul climatizzatore e "inseguita" dal suo funzionamento in modalità automatica
