strumentazione x lancia y LE '97
Inviato: 23 ott 2004, 20:56
da Dawson
Salve, vi volevo fare una domanda.. vorrei cambiare la strumentazione centrale(il cruscotto per intenderci) con quello della y nuova versione(cioè quello che ha anche il contagiri)... va bene lo stesso nella mia auto oppure no? fatemi sapere!!!
Re: strumentazione x lancia y LE '97
Inviato: 23 ott 2004, 21:03
da miiiiiii
no nn va bene xke anche le dimensioni sono diverse, e poi quello della Y è gia tanto bello
Inviato: 23 ott 2004, 21:05
da Dawson
eh lo so però mi piaceva di + l'altro graficamente.. a me le dimensioni sembravano le stesse cmq... ma io parlo della y eh, non della ypsilon... la strumentazione uscita sulla elefantino rossa intendo!
Inviato: 24 ott 2004, 15:17
da antonio
si è uguale. vedi che su ebay ho visto un tachimetro di un elefantino rosso a buon prezzo. l'unico problema sarà il collegamento del contagiri
Inviato: 24 ott 2004, 15:24
da Dawson
grazie, si ho visto anch'io antonio.. solo che... come si fa con il contagiri? se funziona si, altrimenti non lo prendo
Inviato: 25 ott 2004, 19:02
da antonio84
prova a chiedere a un elettrauto....
Inviato: 25 ott 2004, 23:02
da Massimo
Se trovi la soluzione postala io mi sto scervellando, comunque ho notato che la cinquecento sporting monta lo stesso motore e la stessa centralina bisognerebbe averne una sotto mano per vedere dove è collegato sto benedetto filo.
Inviato: 09 nov 2004, 13:27
da Massimo
La soluzione lo trovata: sono andato in un centro autorizzato fiat lancia e lo hanno collegato funziona perfettamente sulla mia elefantino blu . per quanto riguarda la temperatura esterna bisogna mettere un sensore dietro il vetro dello specchietto sinistro e portare due fili al cruscotto , il contagiri va collegato sulla centralina ma dove non so (non me lo hanno voluto dire)
Inviato: 09 nov 2004, 18:13
da Dawson
grazie massimo, vedrò di informarmi anch'io allora.. ma perchè la strumentazione con contagiri segna anche la temperatura esterna?
