Volevo chiedervi una cosa. Molto spesso quando avvio la macchina, dopo lunghe soste, il livello della temperatura dell'acqua rimane al minimo per qualche minuto e inizia a salire solo dopo qualche minuto per raggiungere quello reale. Forse è una stupidagine, ma non sono un esperto e ogni volta mi chiedo se è normale o meno. Sapete dirmi qualcosa a riguardo?
Grazie della collaborazione, un saluto a tutti.
Livello temperatura dell'acqua
Cristiano
Re: Livello temperatura dell'acqua
certo che è normale.
ora non so se parli di della vecchia Y o della nuova Ypsilon, cmq quasi tutte le macchine hanno la lancetta che comincia a misurare da 40/50 gradi.
Quando un motore è fermo da molte ore la temperatura del liquido di raffreddamento si abbassa fino alla temperatura ambiente (x esempio 20-22 gradi) e dal momento che accendi il motore fino a quando non arriva a segnare il minimo x lo strumento (in genere intorno a 40-50 gradi) passa qualche minuto. Non devi preoccuparti
Doddo
Parlo della nuova Ypsilon, una 1.2 16v argento. Davvero molte grazie.
gennifer
Considera che nulla vieterebbe di costruire un termometro acqua con il fondo scala che parte da un valore qualunque, per esempio da zero °C: in tal caso all'avviamento questo schizzerebbe alla temperatura ambiente (24°C) e lentamente raggiungerebbe i70°C in marcia e al primo accenno di traffico, si stabilizzerebbe a 90°C.
All'atto pratico, però, si è ristretto il campo di misura all'intervallo 50_130°C per permettere alla lancetta di stabilizzarsi fisicamente al centro dello strumento alla temperatura ottimale di regime, i 90°C appunto che rappresentano proprio il valore medio tra gli estremi di scala (50+130)/2 = 90.
La lancetta, in condizioni ottimali, deve stazionare intorno a 90°C cioè tra 70 e 95 °C.
Prima di 70°C il motore è "freddo" e non lo devi forzare più di tanto; oltre i 95°C il motore è in ebollizione!!!!
Questa eventualità è quella più pericolosa per il motore.
D'altra parte se è importante la zona "calda" dello strumento, non ha invece senso saper se il motore, o meglio l'acqua di raffreddamento, sta a 20 o a 35 o a 40°C, tanto fino a 70°C è sempre freddo!
Un rapido colpo d'occhio alla posizione della lancetta, senza neanche riferirci alla scala, ci fa capire cosa sta facendo l'acqua di raffreddamento nel motore.
