consumo olio
Inviato: 09 giu 2004, 19:33
da den
oggi ho controllato il livello dell'olio della mia lancia ypsilon 1.2 16v immatricolata a gennaio 04 con meno di 8000km, quando me l'hanno consegnato il livello dell'olio era poco sopra il max adesso mi son trovato il livello a meta' tra minimo e massimo. l'avevo gia' controllato altre volte e vedevo che era diminuito ma pensavo ad un assestamento. secondo voi e' normale??
Re: consumo olio
Inviato: 14 giu 2004, 21:50
da giancarlo
ciao,anche io ho una ypsilon 1200 16v con 4700 km comprata a gennaio. Ho notato che il livello dell olio è sceso e infatti l ho gia raboccato due volte. Sul libretto dice che fino ai 5000 km è normale il consumo dell olio, ma un mio conoscente che fa il carabiniere, e che quindi credo possa fornire una disinteressata e più ampia casistica sul 1200 16v che loro hanno in dotazione sulle Punto mi dice che è un motore che ha questa "caratteristica". Speriamo bene!! Prima avevo una opel Tigra 1400 16v (120000 km) , con altri difetti, ma che non ha mai consumato un filo uno di olio, mai un rabocco...
E' normale anche sino intorno ai 10.000km!
Inviato: 15 giu 2004, 09:55
da Sam
La maggior parte dei motori, sia benzina che diesel, hanno un consumo di olio... infatti in queste prime migliaia di kilometri è importantissimo il controllo!
Comunque il fatto è dato anche dal tipo di olio che usa la Lancia... per esempio il mio preparatore che ha un'officina autorizzata Lancia, non usa il Selenia... e per questo mi ha confermato più volte che dopo un consumo iniziale di olio e una volta abbandonato il Selenia per un olio di qualità superiore, hanno smesso il consumo anomalo.
Re: E' normale anche sino intorno ai 10.000km!
Inviato: 18 giu 2004, 19:21
da ccarlo
10000km in 4 mesi 1200 16V ho controllato il livello, risulta a mx, non mi ha mangiato un filo di olio...
rare queste situazioni ma posso benissimo accadere!!!!
Inviato: 21 giu 2004, 15:49
da Sam
del resto non tutti i motori sono obbligati a mangiare olio... vedrò quando arriverà quello della mia morosa, il 1.2 16V come si comporterà!
Re: consumo olio
Inviato: 25 lug 2004, 21:06
da Lorenzo
Se guardi il manuale di uso e manutenzione, troverai scritto che il motore Lancia 1.2 16V, consuma 1 litro di olio Selenia ogni 1.000 Km.
Ne può consumare 1 litro, come può essere mezzo, oppure. 1/4 di litro.
Però, è una cosa normale, perchè se vedi il contenuto della coppa dell'olio è di poco inferiore ai 3 litri.
Mi pare sia compreso di filtro dell'olio 2.8 litri.
Al massimo 3 litri.
Re: consumo olio
Inviato: 26 lug 2004, 21:32
da alfalancia
Un litro ogni 1000 (mille) km????
Sicuri che non sia 10.000?....nemmeno la mia 1750 ha un consumo d'olio simile!
Re: consumo olio
Inviato: 03 ago 2004, 23:30
da gennifer
.........propio ogni mille Km!!!!!!!!!
Re: consumo olio
Inviato: 17 ott 2006, 19:29
da Antonello
Ragazzi per caso sapete come azzerare il service della manutenzione alla nuova lancia ypsilon? grazie mille ciao
