Info consumi nuove ypsilon!!!
ccarlo
Ciao.
Vi chiedo ma le vostre ypsilon che consumi hanno...
In famiglia abbiamo come seconda macchina una 1200 16V argento che come consumo secondo me è buono...con un pieno faccio circa 600/650 km...consumo medio 16kml...( come dichiarato dalla casa)...
Per una decina di giorni dove ho comprato l'ypsilon mi ha dato da provare una 1300 mjtd argento e devo dire che nello stesso utilizzo di quella a benzina con un pieno non fà + di 700/750km... mi sembrano un pò pochi per un diesel 1300 e sopratutto c'è poca differenza di consumo dal turbodiesel al benzina e siamo molto distanti dai 1200 km che publicizza la lancia, e poi come prestazioni non ne parliamo, il benzina un altro mondo c'è un abisso, sia come ripresa, come accelerazione e velocità è nettamente superiore al turbodiesel, che a sua volta è leggermente + silenzioso...pareri del tutto personali però confrontati di persona...
Christian
Re: Info consumi nuove ypsilon!!!
Cosa intendi per pieno? Dal max alla riserva? Se così, come già notato più sotto, si tratta di soli 30lt, che per 750Km fanno 25Km/lt.
alfalancia
Francamente non so come si possa ritenere più prestante il 1.2 16V rispetto al 1,3 MJ........Dovendo cambiare la mia Panda 1100 (ultima versione) sono andato a provare le nuove Ypsilon: il 1,2 8v è decisamente morto, il 16v bucato in basso come tutti i benzina moderni, quindi inadatto alla guida in città o su percorsi tormentati (ho riscontrato meno vivacità che sulla Panda, complici anche quasi 3 quintali aggiuntivi). Alla fine ho acquistato la 1,3 MJ e in circa due mesi ho percorso 7000 km con grande soddisfazione: ottima coppia, consumi contenuti. Indubbiamente va chiarito che la guida di un diesel è completamente diversa da quella di un benzina: dove sul benzina tirando le marce ottieni coppia, con il diesel ottieni solo di consumare di più, salire sopra i 3500-4000 è di scarsa utilità, mentre è necessario "giocare" col range di massimo rendimento della turbina. Anch'io mi ci sono dovuto adattare, avendo guidato sempre e solo benzina......quanto ai consumi fate conto che mediamente con 10 euro di gasolio percorro una volta e mezzo i chilometri che facevo con 10 euro di benzina sulla Panda.
Piuttosto sono altri gli appunti che mi sento di fare a quest'auto peraltro splendida: giudico l'assetto troppo morbido (sarà che sono viziato dalla mia Fiat Coupè....ma a me sembra davvero troppo cedevole) e ho già collezionato due problemi da risolvere in garanzia (il cristallo posteriore sinistro lascia filtrare acqua e non mi è più possibile accendere le luci di posizione perchè commuta direttamente sugli anabbaglianti).
ccarlo
Ciao.
Come prestazioni tempi alla mano e prove non c'è dubbio che il 1200 16V sia nettamente migliore del 1300 mjtd.sia come accelerazione, ripresa in qualsiasi marcia e velocità max...
Il mjtd appena affondi il gas ti dà la sensazione che tiri di+ però arrivati a 2000 giri non c'è + tiro, c'è solo un salire di giri fino a 5000 che a mio avviso siano inutili, non che il 1200 16V sia + fiacco, è + vuoto fino a 2500 giri però dopo tira molto bene fino a oltre 6000 giri.
Ovviamente sono tutte mie sensazioni personali...
Un'altra cosa che ti chiedo...
Quando si accende la spia della riserva (che abbiamo scoperto di aver consumato 30 litri e non 40 come dice la casa) quanti km hai fatto...ccarlo ha scritto:
fabrizio
Qunti km percorri con 10 euro di gasoliso con il Mjet?? Ciao grazie
fabrizio
Quanti km percorri con 10 euro di gasoliso con il Mjet?? Ciao grazie
Andrea
e ti parlo di consumi reali, misto città ingorgata, strade extraurbane e un po' di autostrada.
di solito faccio il pino quando mi segnala il secondo livello di riserva e non riesco cmq mai a mettere più di 35 euro. considerando che la cifra corrisponde circa a 39 litri di gasolio con cui faccio circa dai 570 ai 670 km, con 10 euro viene fuori la quantità di km che ti ho detto. ormai è un dato certo perchè in 2 mesi ho fatto + di 6000 km. il massimo che ho fatto è stato 480 km tutti in un giorno di strade extraurbane (alto adige - toscana, quindi pianure, attraversamento centri abitati e appennino) senza toccare l'autostrada e andando circa a 80/100 con circa 20 litri di gasolio (ho fatto il pieno alla partenza e all'arrivo la lancetta segnava metà. quindi se vai piano e regolare sui 2000 giri consuma incredibilmente poco
ccarlo
Scusami ma se è vero mi spieghi il guadagno del diesel sul benzina...
Io con la 1200 16V con un uso solo città con 39 litri faccio dai 580 ai 650 km, a parte il costo minore del diesel rispetto al benzina, ma la differenza rimane troppo poca, per compensare un costo di acquisto maggiore, assicurazione e varie...
