filtro antipolline
Inviato: 16 set 2008, 21:41
da gennyx
qualcuno sa se la dedra climatizzata ha il filtro antipolline?se lo ha,dove e messo?
Re: filtro antipolline
Inviato: 16 set 2008, 22:12
da pacoraban
Si, il filtro antipolline c'è.
E' posizionato nel vano motore alla base del parabrezza e lo trovi sulla sinistra aprendo il cofano (praticamente stando davanti al muso dell'auto è sulla sinistra).
Si trova sotto una copertura di plastica e ci sono delle viti da svitare. Ora non ricordo bene quante 3 o 4 (la Dedra non l'ho più) ma non è difficile sostituirlo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
pacoraban
Inviato: 17 set 2008, 08:42
da Francesco Patti
Sulla «Dedra» non è necessario rimuovere i tergicristalli per estrarre il filtro?...
Inviato: 17 set 2008, 19:42
da MauroG
No, non serve rimuovere il tergi.
Il filtro è collocato davanti al posto passeggero, sotto un carte fissato con 5 viti autofilattenti, testa a croce.
Non è difficile, ma un pò kalborioso: se si ha a disposixione un cacciavite nano si riesce meglio, ma non è indispensabile.
Tolte le viti ed il carte, v'è uan seconda copertura in plastica e si accede al filtro, posizionato orizzontalmente.
Inviato: 18 set 2008, 08:55
da Francesco Patti
Accipicchia!...Sulla «Delta» è invece d'obbligo rimuovere i due bracci dei tergicristalli....
Inviato: 19 set 2008, 19:26
da paolo(bs)
sarà... ma sulla 2° serie!!!(delta) xchè sulla prima serie è proprio una cosa semplicissima sostituirlo!!!!
Inviato: 28 set 2008, 19:36
da nicola_pa
Per sostituire il filtro antipolline in una Lancia Dedra del 1997, si devono seguire le seguenti indicazioni. Nonb credo che sia possibile effettuarlo dall'interno. Almeno credo...
...occorre smontare la griglia la sotto il parabrezza. Una volta smontate le racchette tergicristallo con una chiave da "13" (8) e tolte le viti che la fissano (sono circa una decina), puoi togliere la griglia (prima lato conducente e poi passeggero) e lì, sul lato destro (lato passeggero), trovi il filtro antipolline. Liberalo dai due ganci, sostituisci facendo attenzione al lato giusto, rimetti i ganci e procedi a ritroso nel rimontaggio di quanto smontato.
Saluti,
Nicola
