filtro antipolline
gennyx
filtro antipolline
Messaggio da leggere da gennyx »
qualcuno sa se la dedra climatizzata ha il filtro antipolline?se lo ha,dove e messo?
pacoraban
Re: filtro antipolline
Messaggio da leggere da pacoraban »
Si, il filtro antipolline c'è.
E' posizionato nel vano motore alla base del parabrezza e lo trovi sulla sinistra aprendo il cofano (praticamente stando davanti al muso dell'auto è sulla sinistra).
Si trova sotto una copertura di plastica e ci sono delle viti da svitare. Ora non ricordo bene quante 3 o 4 (la Dedra non l'ho più) ma non è difficile sostituirlo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
pacoraban
Francesco Patti
Messaggio da leggere da Francesco Patti »
Sulla «Dedra» non è necessario rimuovere i tergicristalli per estrarre il filtro?...
MauroG
Messaggio da leggere da MauroG »
No, non serve rimuovere il tergi.
Il filtro è collocato davanti al posto passeggero, sotto un carte fissato con 5 viti autofilattenti, testa a croce.
Non è difficile, ma un pò kalborioso: se si ha a disposixione un cacciavite nano si riesce meglio, ma non è indispensabile.
Tolte le viti ed il carte, v'è uan seconda copertura in plastica e si accede al filtro, posizionato orizzontalmente.
Francesco Patti
Accipicchia!...Sulla «Delta» è invece d'obbligo rimuovere i due bracci dei tergicristalli....
paolo(bs)
Messaggio da leggere da paolo(bs) »
sarà... ma sulla 2° serie!!!(delta) xchè sulla prima serie è proprio una cosa semplicissima sostituirlo!!!!
nicola_pa
Messaggio da leggere da nicola_pa »
Per sostituire il filtro antipolline in una Lancia Dedra del 1997, si devono seguire le seguenti indicazioni. Nonb credo che sia possibile effettuarlo dall'interno. Almeno credo...
...occorre smontare la griglia la sotto il parabrezza. Una volta smontate le racchette tergicristallo con una chiave da "13" (8) e tolte le viti che la fissano (sono circa una decina), puoi togliere la griglia (prima lato conducente e poi passeggero) e lì, sul lato destro (lato passeggero), trovi il filtro antipolline. Liberalo dai due ganci, sostituisci facendo attenzione al lato giusto, rimetti i ganci e procedi a ritroso nel rimontaggio di quanto smontato.
Saluti,
Nicola
Torna a “Dedra e Delta "2"”
