climatizzatore che non va
fab-mar
Messaggio da leggere da fab-mar »
Salve a tutti, ho una dedra 1.9 td sw del 96, è da un paio di mesi che quando accendo il climatizzatore non si sente il rumore del motorino , esce solo aria fredda dalle bocchette.
Secondo voi non funziona la centralina ausiliaria oppure è un problema del compressore?
Francesco Patti
Re: climatizzatore che non va
Messaggio da leggere da Francesco Patti »
Controlla i fusibili dell'impianto e poi fai verificare lo stato di carica dell'impianto. Se questo è troppo basso, il compressore non parte.
Simoniracing83
Messaggio da leggere da Simoniracing83 »
Già. Potresti avere una perdita dall'impianto
luca.cuccu
Messaggio da leggere da luca.cuccu »
Ho un problema simile su una DEDRA SW 1.9 TD del 1995. Vorrei verificare i componenti della centralina elettronica di controllo del compressore ma non so dov'é. Qualcuno mi sa aiutare? Allego uno schema.
lancia centralina.pdf
(95.81 KiB) Scaricato 54 volte
DeltaHPE
Benvenuto :)-D Visto che il clima è uguale a quello della Delta andando per analogia su alcune versioni è situata nella parte anteriore destra nel cofano motore.
Ma nel diesel però dovrebbe essere nel lato guida.
Torna a “Dedra e Delta "2"”
