Salve ho acquistato da più di un anno una Lancia Delta 1.6(80CV) del 95 ho fatto montare l'impianto a gas ovviamente gestito dall'elettronica, quello che mi accade é assai strano, parecchie volte quando metto in moto l'auto non parte ad un secondo tentativo a distanza di diversi minuti il motore si avvia, io mi chiedo da cosa possa dipendere questo fastidio visto che l'impianto é recente il motorino d'avviamento ,le candele e l'alternatore sono nuovi? Chido aiuto a voi lancisti , può dipendere dalla centralina che controlla i due carburanti ,può esserci un otturazione nell'iniettore a freddo?
Cordiali saluti
Mancata accensione
Re: Mancata accensione
Messaggio da leggere da cicicorda »
Le cause posso essere tante.
Succede a motore freddo o a motore caldo?
Quando usi il gas o la benziana?
Nel caso della benzina può dipendere dal monioiniettore, o dal sensore di giri, o dalla "bobina" che alimenta le candele. Io nello stesso modello di motore 1600 8 v, avevo il medesimo problema che si verificava solo a motore caldo e ho scoperto che era il sensore dei giri, nonostante in diagnosi questa anomalia non apparisse.
Facci avere qualche elemento in più.
