Illuminazione alzacristalli
Salve a tutti! Dopo aver letto qui nel forum un post esplicativo della procedura di ripristino della retroilluminazione del comando alzacristalli, mi ritrovo con una minuscola lampadina in mano; dato che né in Lancia né in autoricambi sanno dirmi come reperire la suddetta, vi chiedo un consiglio! Qualche idea su dove trovarla?
Re: Illuminazione alzacristalli - altre idee?
scusa ma non mi sembra un consiglio valido cercare una lampadina in subminiatura completa di piedini da saldare da un demolitore.. non ha un attacco, è saldata! altre idee?
Sono comuni lampadine da 12 volts, si trovano facilmente dai ricambisti. Nel caso non riuscissi a reperirle puoi usare tranquillamente i ricambi che nel periodo natalizio vengono venduti per le catene da 20 lampade. La cosa complicata però non è tanto trovarle, quanto riuscire a risaldarle e chiudere nuovanente la pulsantiera, che viene ribadita con dei punti di pastica.
Comunque con un po di pazienza, forse, si può.
Una domanda: non ho trovato in questo Forum alcuna mail esplicativa. Di che data è?
Quando si fulmina una lampadina di solito tendo a sostituirla con un led, così non ci penso più. Guarda nel sito del "lancia delta nuova club":
http://deltahpe.nl/Vraagbaak/Verlichtin ... midcon.htm
Si affronta il rimpiazzo della lampadina dei comandi sul tunnel centrale, ma il principio è lo stesso degli alzavetri.
Se fai il lavoro cerca di documentare con delle foto, a beneficio dei posteri
CIAO
CIAO
... lo cambi tutto... che vuoi star li a saldare
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 1062&t=846
questa è stata la mia ispirazione.. il comando è ancora ottimo, vorrei ripristinare l'illuminazione.. anche per gusto personale! L'apertura del blocco è meccanica, non particolarmente difficile anzi! Documenterò il tutto con foto appena trovo la lampadina.. Ottima l'idea del led, ma in questo caso non c'è spazio a sufficienza per la resistenza.. vi farò sapere!
Una domanda, per ricambista cosa intendete? Specializzato in cosa? non credo autoricambi, forse elettrodomestici?
io la lampadina del tunnel centrale l'ho sostituita con un led da 12 volt senza bisogno della resistenza,con lo stesso procedimento ho rimpiazzato la lampadina che illuminava il sistema di regolazione dei fari da interno abitacolo.
stesso mio problema e impossibile dissaldare la lapada,senza danni l'unica soluzzione e la sostituzzione dell'interuttore.....
