Ciao a tutti,qualcuno conosce un sistema valido per pulire da polvere o sporco
l'interno delle parabole fari anteriori delle nostre Delta 2° serie?
Grazie e ciao
Pulizia interna parabole
Eugenio
Re: Pulizia interna parabole
Provai tempo fa a staccare il vetro dal guscio di plastica, in modo da potere pulire per bene le parabole ed il vetro stesso.
Quella specie di colla/mastice che tiene unito il tutto non si scioglie nemmeno con il diluente alla nitro. Ho paura che non si possano aprire in nessun modo.
Pier Silvio
Ciao,confermo,si riesce con una lama sottile ed affilatissima,ma il rischio di rotture è alto....comunque son riuscito con molta pazienza,previo smontaggio fari,introducendo uno straccio molto stretto e lungo.dopo aver smontato il portalampade,e aiutandomi con un ferretto sagomato ad effettuare una buona pulizia.Ora le parabole ed il vetro interno son splendenti,il risultato ottenuto è buono.Son da evitare lavaggi con alcool o similari,le parabole interne son di plastica.....
GiovanniT
capisco,
ma allora come le hai lavate?
capisco,
Pier Silvio
Ciao,con molta pazienza ho usato semplicemente straccetti appositamente tagliati per farli entrare dall'alloggiamento lampada...come gia detto l'operazione è fattibile solo se smonti i fari,tieni presente che la pulizia in pratica comporta l'eliminazione dello strato di polvere che si deposita all'interno delle parabole...ora sembran nuovi i fari e l'aumento di visibilita' notturna è decisamente aumentato.
Emanuele
Ciao,
sono nuovo di questo forum.
Ho un problema con il proiettore destro. Sostituendo la lampada anabagliante la parabola si deve essere sganciata. Ora ruota liberamente attorno all'asse verticale. Ho cercato di smontare il faro per capire come fare a sistemarlo, ma non riesco a capire come smontare il dado (o i dadi) nella parte inferiore, coperti dalla parte di carrozzeria sotto la mascherina e sopra lo scudo.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Emaneule
Emaneule
Pier Silvio
Ciao nella parte inferiore hai un bulloncino da M5 da svitare.Per accedervi devi smontare il "baffo anteriore,in pratica devi smontare la mascherina radiatore e le luci posizione dall'interno vano motore,poi vedi le viti che tengono il "baffo e puoi svitarle.Sotto il baffo ti apparirà la vite che fissa il faro....buon lavoro
