Quando fluttia il voltometro
Inviato: 24 mag 2007, 17:35
da Tonizzo
Avventura a lieto fine. Per ora.
Negli ultimi dieci giorni il voltometro della Dedra ha fluttuato tra i 10 e i 12 volts, quota che ha raggiunto molto raramente.
Per prima cosa ho controllato la tensione della cinghia, che si era abbastanza allentata. E fin qui tutto bene.
Sennonché il voltometro ha continuato a fluttuare, scendendo in tiro-rilascio, salendo poco in accelerazione. Morale della favola, ne ho parlato con mio padre.
I casi potevano essere due: un diodo dell'alternatore pronto per partire o livello molto basso della batteria.
Apro il cofano: contatti puliti. Svito i cappucci della batteria: elettrolito consumato, particolarmente quello del positivo.
Rabbocco per bene con l'acqua e provo. Risultato: batteria in carica senza fluttuazioni a 13 volt come da manuale.
Meno male.
Cari saluti a tutti.
Re: Quando fluttia il voltometro
Inviato: 25 mag 2007, 13:09
da GiovanniT
ottimo esempio di analisi, diagnosi e soluzione,
(che sara' utile ad altri per casi analoghi)
GiovanniT
Inviato: 25 mag 2007, 16:34
da Luca
Come già descritto in altro post, anche il mio voltmetro fluttua e non è più "fisso" sui 13 volt. Solo che le cinghie sono nuove ed in tensione, la batteria è nuova e di quelle senza manutenzione - quindi non c'è da aggiungere acqua distillata - e per ultimo ho fatto controllare al meccanico con un tester il potenziale di carica dell'alternatore dal quale è emerso che l'alternatore carica con costanza oltre i 13 volt. Conclusione del meccanico: il voltmetro è sballato ed è lo strumento che dovrebbe essere sostituito. Boh! Ciao, Luca
Inviato: 29 ago 2007, 00:14
da sergio
ciao tonizzo sono entrato solo adesso in questo sito e mi piace troppo vorrei registrarmi ma non capisco come si faccia...va bè torniamo al tuo problema che poi è stato anche il mio:
Praticamente il tester ti fà questo scherzo perchè la scheda elettronica posta sul retro degli strumenti non fa bene contatto.
Ora se vuoi sistemarlo hai due possibilità:
1 devi levare la radica posta sotto tutti gli strumenti (mi sembra che sono tre brugoline)allorchè ti si presenteranno le viti degli strumenti.
Svita quelle viti e sfila la strumentazione solo dalla parte destra in maniera che tu possa infilare la mano in prossimità del tester.Svita il dado dietro il tester e pulisci la pista con dell'antiossidante ed il dado con della carta vetrata e rimonta il tutto magari con l'aggiunta di una ranellina ramata
2 stessa operazione ma sfila completamente la strumentazione(ricordati che hai la corda del contagiri e se non mi sbaglio i contatti del contachilometri)ed in questo caso già che ci sei cambia tutte le lampadine.
In tutte e due i casi ricordati di controllare spie e tester prima di rimontare il tuttto!
Per fare questo lavoro ti andranno via se fai le cose con calma 2 o 3 ore al max.
Spero di esserti stato di aiuto con la mia esperienza fatta sulla mia dedra 1.8 del'96 se voi aggiungilo al sito io non so come si fà!
