Debimetro....
StefanoK
Re: Debimetro....
Ciao carissimo! No per fortuna la motorizzazione 1.6 16v ha solamente un sensore per rilevare la temperatura dell'aria aspirata.......debimentro no.....meglio almeno questo buon motore si risparmia le rotture di scatole che possono venire ad altri modelli dotati di questo dispositivo.
Un Saluto
Un Saluto
Francesco Patti
Re: Debimetro....
Ciao, Stefano. E grazie per la risposta.
Ma questo sensore, al pari del debimetro, non è soggetto a un invecchiamento che possa falsarne la lettura?
StefanoK
Re: Debimetro....
Bhè è pur sempre un sensore elettronico; comunque non dovrebbe accusare particolari problematiche.
Pensa che molte persone staccando i terminali per collegarvi una resistenza di 37 KOhm per simulare condizioni ideali, quindi temperatura e aria fresca dell'aria, in maniera tale che la centralina arrichisca un pò la miscela per una piccola migliore resa complessiva.
Un Saluto
Un Saluto
Bruno
Re: Debimetro....
Ciao a voi.
Mi permetto di segnalare che, non utilizzando il debimetro, tale motore (come altri di produzione Fiat di altre marche) necessita non solo di un sensore temperatura aria (ATS), ma anche di un sensore di pressione assoluta (APS), altrimenti la centralina non avrebbe dati sufficienti per calcolare il titolo della miscela.
Tale sensore è un po' più soggetto a starature e rotture.
Saluti.
Bruno.
Saluti.
Bruno.
Francesco Patti
Re: Debimetro....
Molto interessante, Bruno.
Sai mica come posso fare per individuare questi sensori sulla «Delta 1.6 16v»?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Bruno
Re: sensore ATS e PRT
Il sensore temperatura aria aspirata, comune a tantissime auto del gruppo Fiat, dovrebbe avere l'attacco marrone, ed è avvitato sul cassoncino dei condotti d'aspirazione, quindi lo trovi dopo la valvola a farfalla. E' connesso con un cablaggio a due contatti.
Codice Marelli: ATS 04 - 2158100220901
Il sensore pressione assoluta solitamente è fissato alla paratia che divide il vano motore dal vano riscaldatore, per intenderci quella opposta al lato fari. Nella Dedra è nascosto da un coperchio in plastica nera lungo circa 30 cm, che protegge anche alcuni relè e punti di massa; ha peraltro una posizione alquanto infelice da raggiungere senza smontare tutta la piastra che sostiene i diversi componenti. E' connesso con un tubicino in gomma che esce dal condotto d'aspirazione, e con un cablaggio a 3 contatti.
Codice Marelli: PRT 03/04 - 215810001604 (per tutte le Delta 1.6 8v, e quasi tutte le 16v).
Ciao!
Bruno.
Ciao!
Bruno.
Francesco Patti
Grazie mille, Bruno. Molto preciso e dettagliato.
Darò un'occhiata.
Grazie ancora.
Darò un'occhiata.
Grazie ancora.
