Cambio del quadro analogico con quello digitale
Seby
Vorrei montare il quadro digitale al posto di quello analogico, vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare con il cablaggio dei fili grazie per le risposte.
Seby
Re: Cambio del quadro analogico con quello digitale
Dimenticavo ho una Lancia Dedra 1.6.ie anno 1989.
Maurizio
Ciao Seby
Io ho una Dedra 1.6ie (Sett.94) a cui ho fatto sostituire il quadro analogico con quello dgt.
Purtroppo è un operazione non facile e sebbene avessi le fotocopie dell'intero impianto elettrico, ho dovuto far fare il lavoro ad un elettrauto.
Come se non bastasse ho dovuto inoltre "adattare" l'elettronica relativa al contagiri digitale, in quanto, essendo la mia auto ad iniezione gli impulsi che gli arrivavano dalla centralina (segnali ad onda quadra) non erano sufficienti per pilotare correttamente il contagiri stesso.
Cmq, ho risolto mettendo in parallelo una resistenza nel partitore resistivo di tale elettronica (all'interno del quadro).
Sono trascorsi 5 anni da allora, ma l'unico vero problema di questi quadri è il check control.
Dopo 3 anni dalla sua riparazione presso una ditta specializzata di Torino, la matrice a punti (dove vengono visualizzate le varie scritte) ripresenta lo stesso difetto....non è più leggibile.
Mi stupisce che una grande azienda automobilistica come la Lancia non abbia mai corretto tale problema, anche perchè credo che il quadro opto della Dedra è stato (e forse lo è tutt'oggi) un vero e proprio capolavoro d'eleganza!!
Maurizio
Maurizio
Eugenio
Ciao!
Dove hai trovato gli schemi della Delta? Io sto cercando come un disperato gli schemi della 1.9TD!
Se hai qualche dritta su dove trovarli mi faresti un gran favore, pago volentieri quello che serve!
A presto,
Eugenio.
A presto,
Eugenio.
MarcoLancia
io preferisco i quadri analogici...
