Problema su Dedra
Problema su Dedra
Salve, ho un problema con la mia Dedra 1.6. In questi giorni su verifica questa anomalia: ogni tanto l'acceleratore non funziona. Contemporaneamente il motore comincia delle continue accelerazioni indipendenti tra i 1000 e i 3000 rpm, cadenzate di circa un secondo tra la precedente e la successiva. Se non spengo il motore questi colpi di acceleratore continuano. Cosa potrebbe essere? Devo pensare di portarla in rottamazione?
Re: Problema su Dedra
Sensore giri partito oppure puoi vedere la centralina di accensione.
Si, io ho un Derdra 1.8, purtroppo e' la centralina, devi portarla dall'elettrauto, non ti costa nulla, pensavo che si trattasse chissa' di cosa, ed invece e' una stupiddaggine.
Cmq non devi per forza spegnere il motore, basta una bella accellerata a folle o con la frizione tirata giu' ... una bella sgasata fino a 5000 giri almeno e vedi che si calma.
Guida aggressiva ragazzi, le automobili parlano e bisogna capirle, se ogni tanto prova a parlar da sola significa che vuole strillare, quindi spingi il piedino sull'accelleratore e falla urlare !!!!
