Ho una Fulvia 3 Montecarlo del '75....però non monta l'accensione elettronica Bosch , che se non sbaglio era di serie.
Qualcuno sa quanto costa e/o dove trovarla?? E per montarla....è un casino????
Grazie in Anticipo
Accensione Elettronica Montecarlo
giancarlo
Re: Accensione Elettronica Montecarlo
L' accensione di serie e' la Marelli AEC 103 B (difficile da trovare prezzo sui 150-200€ se ti va bene) a cui va accoppiata la bobina Marelli BAE 203 A ( forse piu' facile da trovare). Devi poi impiegare l'adattatore per il contagiri elettronico Marelli AM C1 A (impossibile da trovare), altrimenti con l'accensione inserita non ti funziona il contagiri. Tutto cio' solo per amore di originalita' perche' dal punto di vista funzionale questa accensione da' spesso problemi di missfiring tanto che la Lancia prevedeva un doppio cablaggio dei collegamenti del circuito di accensione per poter disinserire l'accensione elettronica e ripristinare quella convenzionale.
Il tutto e' anche descritto nel libretto di uso e manutenzione della Fulvia 3 al capitolo "Varianti per allestimento Montecarlo".
Giancarlo
Giancarlo
enzo
Grazie Giancarlo per la consulenza ; mi sa che la manterrò senza ......a meno che
non ho un colpo di fortuna e trovo qualcosa di usato a buon prezzo....
Daniele
io ho una Montecarlo, l'accensione originale era già stata tolta per i problemi che già hanno scritto, avevo trovato delle accensioni adattabili ai mercatini della LUCAS, ma il rischio di montare del materiale non buono mi ha fatto desistere.
In compenso ho trovato abbandonate un paio di accensioni a scarica capacitiva delle Philips degli anni '80, ho montato quella con una bobina bosch super.
va tutto a meraviglia, le puntine mi sono dimenticato di averle e le accensioni sono impeccabili sia d'estate che d'inverno senza usare mai l'aria.
L'unico neo è che il contagiri non funziona in modo corretto, per capirci segna accelerando col motore da fermo o in rilascio, ma in accelerazione in marcia no!
Pare che fosse il difetto di queste accensioni Philips.
Comunque una buona accensione a scarica capacitiva la puoi tranquillamente trovare in Kit di montaggio, vanno bene e costano poco.
Per esempio guarda nei cataloghi di "Nuova Elettronica" li ne trovi di varie fatture.
Daniele
Daniele
Daniele
...........dimenticavo che se vuoi "aggiornare" l'accensione della tua Fulvia puoi pensare di adattare uno spinterogeno elettronico di una Lancia Delta 1.3, è senza puntine ha già gli induttori magnetici.
Oppure adattare lo spinterogeno e bobina di una Alfa Romeo (gliulietta, 75 e simili) anche lui è senza puntine con gli induttori, occhio a mantenere i cavi dell'Alfa con l'accensione dell'ALfa, altrimenti fai una lancia termica con i cavi normali .........
enzo
Grazie Daniele dei tuoi consigli....ti farò sapere.....
Antonio
su ebay ne vendono una specifica, guarda qui:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 02449&rd=1
80 euro e te la porti a casa...
A.
A.
