appertura temostato kappa
chi vuole i dati della apertura e chiusura dei vari modelli della k vadi nel websito ungerese della lancia cosi chidiamo la discussione di un tempo fa in piu avrete i datiperfetti.
Aldo
Aldo
Re: appertura temostato kappa
specifica l'idirizzo per favore aldo!!! avevo proprio intenzione di sostituire la termostatica...quando viaggio la lancetta della temperature e' fissa sui 70 confermi l'anomanlia!! ho ordianto il maniccotto che ah dato problemi gia' ad un nostro amico del forum quello che dalla termo... porta alla pompa acqua...poi per la cronaca tutto il kit cinghia distrib + due cuscinetti e cinghia servizi....scusate se esco dal tema ma visto che mi ci trovo ogni quanto cinghia e sempre con i cuscinetti oppure a cambi alterni come pasticche e dischi ad esempio!?? ciao e grazieeee a tutti
per kappa benzina escluso il v6 81-85 gradi maxsimale99-103 gradi la prima partenza del vetilatore 86-90 gradi si ferma a 81-85 la2 partenza della ventola e 90-95 gradi si ferma a85-89.
il v6 81-85 maxsimale95 gradila prima ventola parte 86-90 si ferma 81-85 la seconda vetola parte dai 90-94 si ferma 85-89 gradi
2.4 disel apertura 78-82 maxsimale 86-90 prima ventola parte 86-90 si ferma81-85 la seconda vetola quella che gira piu veloce parte 90-94 si ferma 85-89.
questi sono i datti. la mia conclusione eche normale e dagli 83 agli 88 per il v6 87-88 il disel 80-88.
Aldo
Aldo
> gradi
> Aldo
> gradi
> Aldo
ma questo non e' il termostato??! e' la ventola?? volevi dire accensione ventola non apertura termostato??
oscar quelli sono i gradi del apertura del termostato e la vetola comincia a girare quando arriva alla temperata che o scritto compredi.
> a85-89.
> > gradi
> > Aldo
> a85-89.
> > gradi
> > Aldo
per essere piu specifico la lacietta deve essere qusi a meta del manomtro solo se sei nelle file qundo e molto caldo la teperatura pio salire dai 99 ai 103 gradi la meta del manomtro sono 90 gradi.
> scritto compredi.
> ferma a
> > a85-89.
> si
> 85-89
> > > gradi
> parte
> dagli
> > > Aldo
> scritto compredi.
> ferma a
> > a85-89.
> si
> 85-89
> > > gradi
> parte
> dagli
> > > Aldo
Aldo hai visto che girare a 70° non è normale come ti avevano detto??
ben Revox non si e mai vecchi per imparare la discussione del temostato si e scaldata pure qui in olanda adesso tutti voqliono cambiare il temostato io o risolto il problema adesso sono a posto.
> detto??
> detto??
Poichè pare che qualcuno abbia risolto il problema della valvola termostatica che apre troppo presto (circa 70/75°) sareste così gentili da indicarci il codice del ricambio che avete utilizzato??
Questo perchè, come indicato nell'altro post, io di termostati ne ho cambiati ben 3 (due originali con codice Lancia 7756249) ma senza alcun successo.
La mia è una Lancia Kappa 2.0 LS senza il V.I.S.
Un saluto
Lorenzo
Un saluto
Lorenzo
