Pagina 1 di 2
K:avaria sistema controllo motore su check
Inviato: 30 nov 2008, 09:58
da pierluigi
sulla nostra K JTD del 1999,dopo una guidata sulla neve,è comparsa sul check la dicitura"AVARIA SISTEMA CONTROLLO MOTORE"ma la macchina va benissimo come andava prima...
che può essere?
mi devo preoccupare?
Re: K:avaria sistema controllo motore su check
Inviato: 30 nov 2008, 10:40
da MauroG
comapre anche a me, quando la macchian è molto fredda, pur non notando problemi di funzionamento
Sfoglaindo il forum credo di acver capito che l'allarme è piuttosto generico, e potrebbe indicare tanto un effettivo problema quanto una momentanea difficoltà di elttura dei parametri (ad esempio per la temperatura moooolto bassa)
Il consiglio che ho trovato è: collegarsi alla diagnostica.
Inviato: 30 nov 2008, 10:44
da aldo
a me e capitato 2 o 3 volte qli do un pai di colpi di acceleratotre poi sparisce e mi lascia in pace 5o6 mesi e la cosa piu frappante e che qundo escie di nuovo il motore gira meglio io penso che il compiter ogni tanto fa i capricci per il resto io non mi preoccupo troppo.
Aldo
Inviato: 30 nov 2008, 16:44
da pierluigi
quindi vi è successo ma non avete ne toccato ne cambiato niente?
Inviato: 30 nov 2008, 16:49
da Luigi
E' successo anche a me (in modo intermittente), non ho fatto niente ed è andato via dopo un pò (tipo un paio di settimane)
Inviato: 30 nov 2008, 18:31
da MauroG
a me è successo tre volte, e non ho toccato nulla: la priam volta se n'è andato dopo pochi secondi, la seconda volta è rpesisitito per una ventina di km (viaggiando a 3 gradi) e la terza, ultima, volta per una decina di minuti, scarsa.
Vorrei comunque approfindire.
Inviato: 30 nov 2008, 19:51
da pierluigi
a noi non è mai successo a parte l'altroieri dopo una 10 di km fatti con la neve e sforzando un pò la frizione.
Inviato: 01 dic 2008, 08:40
da stevek60
Leggendo il manuale officina, ho postato il link, troverai la spiegazione o comunque una indicazione, le centraline funzionano in recovery quando qualche sensore non invia segnali per un lasso di tempo, allora il check indica che c'è l'anomalia, mentre i parametri si normalizzano su valori generici impostati di default fino al momento del ripristino della lettura da parte del sensore incriminato (non necessariamente guasto ma in un momento di "difficoltà").
Evidentemente i valori preimpostati riescono a compensare l'anomalia, ma forse trovando la causa del messaggio andrà ancora meglio.
Stevek60
Inviato: 01 dic 2008, 18:26
da pierluigi
dove il link stevek60?
Inviato: 01 dic 2008, 19:37
da gerry
a me è successo ,la mia è un turbo benzina,era un tubicino che si era staccato e la turbina non andava in funzione,paura tanta,riparato immediatamente,mai piu successo
