aiuto!!
fabio thema
aiuto!!
Aiuto!! poco fa' facendo un po' camminare la mia thema turbo 16v dell'89 mi sono fermato un po' per farmi una passegiata,nel riaccendere la macchina ho notato dopo qualche km che la macchina quasi va a strattoni e quando cerco di accellerare si affoga fino quasi a spegnersi.non credo sia la guarnizione della testa perchè la temp. è ok la ventola attacca normalmente, non so spiegarlo ,io la macchina la uso con il massimo riguardo senza esasperare mai il motore specie a freddo!Non la prendo quasi mai perchè non è ass. quindi mi limito a farle fare qualche km la settimana. sono sconfortato perchè ci tengo tantissimo in quanto è in ricordo di mio padre ed è in ottime condizioni!! Aiutatemi a capire cosa è potuto succedere.Grazie.
Aldo
Re: aiuto!!
io penso che le candele siano sporche. questo avviene quado la macchina si usa poco lunica cosa da fare e a motore caldo dagli una bella tirata. le macchine sono come le donne ogni tanto devi dagli una bella spazzolata.
Aldo
Aldo
PIERLUIGI-85
Re: aiuto!!
ciao Fabio come dice Aldo potrebbero essere le candele. però non escludere anche qualche problema hai cavi candele...fai questa prova.
rimuovi il coperchio che ricopre le pippette dei cavi candele.
accendi il motore e stacca la prima pippetta e vedi com'è la scintilla(mettila a massa nella sede candela)cioe nel cilindro dove va la pippetta. poi rimetti la pippetta al suo posto(nella sede candela)poi prova con la seconda pippetta e cosi via gli altri 2 cilindri rimanenti.
la scintilla che deve produrre deve essere omogenea per tutte e quattro.
quando fai questo lavoro fai attenzione perchè potresti prendere la corrente.
ATTENZIONE!!!!
facci sapere
saluti
ATTENZIONE!!!!
facci sapere
saluti
paolo(bs)
Re: aiuto!!
non escluderei anche carburante sporco e di conseguenza intasamento iniettori..... a me è capitato...
fabio thema
Re: aiuto!!
Vi ringrazio tanto ragazzi, spero che sia così,stasera provero'!Altrimenti è un disastro,almeno per me!!
Stefano
Re: aiuto!!
Si prova a dargli una tiratina, ma non di velocità, ma di marce,, sempre a motore caldo miraccomando.. e fallo con serbatoio NON a riserva..
lucas
Re: aiuto!!
Si e'cosi',lo faceva anche a me.Cambia cavi e candele(ma non portarla dal meccanico e'un'operazione semplicissima).Solo quando cambi i cavi staccali ad uno ad uno x ricordarti dove va ognuno.In bocca al lupo.
fabio thema
Re: aiuto!!
Vi ringrazio ancora ,ma se non dovessero essere il carburante sporco, le candele ,icavi cosa potrebbe essere?dimenticavo,l'additivo AREXON O STP da unire al carburante per la pulizia degli iniettori puo' andare bene?
vanno thema ls
Re: aiuto!!
a me lo faceva il tubo del debimetro che mi faceva strattonare la macchina a bassi regimi poi una volta cambiato quel grosso tubo di gomma nessun problrma
Marco_S
Re: aiuto!!
Ciao,in ogni caso non è niente di grave,stai tranquillo!Se non fosse questo potrebbe essere,al limite,qualche sensore o qualche tubicino di gomma lesionato,ma poi ne parliamo!Per ora prova a mettere l'additivo che hai detto e vedi che succede.A me è capitato di incappare in benzina sporca..come ti hanno detto altri potrebbe essere quella la causa,ma comunque sia non sono sintomi di un serio problema meccanico
